查看: 1295|回复: 7
上图了: DIY改造,2.4G非唯一选择
发表于 2010-9-30 10:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图了.效果不太好,手机照的.
发射和接收.pdf
183.69 KB, 下载次数: 292
发表于 2010-9-30 11:17 | 只看该作者
这个2.4G模块在哪里买的?距离有多少?
发表于 2010-9-30 11:31 | 只看该作者
关照多少钱买的,2.4G模块是买的! 接收机舵机控制是自己做的吧!
发表于 2010-9-30 11:35 | 只看该作者
还是很强的。。:em26:
发表于 2010-9-30 11:41 | 只看该作者
很强大
 楼主| 发表于 2010-10-7 15:55 | 只看该作者
用的是433 /900频段的成品射频模块.射频芯片为CC1100/CC1101 带PA.淘宝上买的.具体商家就不说了,以免广告之嫌.:em19: 很便宜.若模友感兴趣,可以邮件联系我.hero-757@hotmail.com
DIY设计的主要工作是编写控制程序和硬件制作.控制芯片采用AVR单片机
我在制作过程中最初使用的是2.4G射频模块,成功后. 不过瘾,为何必须要2.4G呢? 2.4G的缺点也是够明显的.
于是DIY了这个400/900频段的. (注:400/900频段在中 国应该也是开放频段,印象中,有些汽车遥控就是用的400频段.并非象有些摸友所说为非开放频段) 不过搞来玩玩而已,开不开放这个问题已不重要.
印刷板设计为与2.4G模块通用,只是控制程序不同而已.共设计了六个通道.
控和接收的程序都调通了,舵面控制稳定,不跳舵(程序调试期间,跳舵问题可把我折腾够了,因为舵机控制脉冲宽度变化为uS级,程序稍微考虑不周就出现跳舵.).
最近有点忙,改天试飞,成功后,再上报告.
发表于 2010-10-9 14:48 | 只看该作者
不要耍AVR了
不管价格还是性能
别说M3 M0 就算低端ARM7也能把AVR甩开一条街了
 楼主| 发表于 2010-10-11 15:43 | 只看该作者
上ARM 没必要吧? 若搞MP3,GPS等基于有操作系统的嵌入式开发,还可以考虑用它.
搞控制还是用8位单片机来得简洁.用 AVR整400M /900M /2.4G 的DIY,绰绰有余了.:em19:
