查看: 22322|回复: 109
响应号召,低碳环保,用矿泉水瓶做机身,酱油瓶做机仓盖的飞机~
发表于 2010-10-2 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
响应号召,低碳环保,用生活中的废弃物,打造环保型飞机,因无门无派,暂且命名为AK-48.:em15:
废话少说,去图~:em01:
机身用155ml矿泉水瓶两个
机身用155ml矿泉水瓶两个
两个瓶的瓶底对瓶底用泡沫胶粘牢,最好对准瓶身的工艺缝,以便画出中心线。
在机尾处用刀开出5mm宽的缝以便插入垂尾。
平尾的安装
平尾的安装
 楼主| 发表于 2010-10-2 02:32 | 只看该作者
AK48的制作过程
AK48的制作过程
不同的电机安装在不同的瓶盖上,可随时更换。
电机装上后的情形
电机装上后的情形
可拆卸机翼部分的制作
可拆卸机翼部分的制作
用于加固瓶身的KT板
用于加固瓶身的KT板
用环氧树脂粘牢2mm夹板及KT板
用环氧树脂粘牢2mm夹板及KT板
机翼部分也一样
机翼部分也一样
装好后的机尾部分
装好后的机尾部分
装好后的可拆卸机翼部分
装好后的可拆卸机翼部分
整机机翼主体安装完毕
整机机翼主体安装完毕
机腹部分的加固,用两快2mm夹板垂直粘在可拆卸机翼的水平板上.而且还当机仓用
发表于 2010-10-2 02:33 | 只看该作者
支持低碳~等待试飞报告~顶~
 楼主| 发表于 2010-10-2 02:38 | 只看该作者
AK48的制作过程
AK48的制作过程
试飞视频
可试飞了,试飞成功再继续余下的工作
可试飞了,试飞成功再继续余下的工作
 楼主| 发表于 2010-10-2 03:02 | 只看该作者
AK48的制作过程
试飞很成功,飞机很好飞,继续干~:em24:
电池是从这里装入的
电池是从这里装入的
飞机拆卸后的情形
飞机拆卸后的情形
坐仓盖的制作材料
坐仓盖的制作材料
裁下的半截坐仓盖
裁下的半截坐仓盖
另一半裁好后对接
另一半裁好后对接
飞机前轮用3mm碳纤杆做
飞机前轮用3mm碳纤杆做
后轮(转向)的制作
后轮(转向)的制作
用3mm的碳纤管粘在垂尾的KT板及瓶身上
用1.5mm钢线做轮的轴及与垂尾的连接
用1.5mm钢线做轮的轴及与垂尾的连接
 楼主| 发表于 2010-10-2 03:21 | 只看该作者
AK48的制作过程
AK48的制作过程
前轮的固定也是用环氧树脂粘牢
前轮的固定也是用环氧树脂粘牢
转向舵机的安装
转向舵机的安装
前轮
前轮
为提升升力,加了翼型
为提升升力,加了翼型
可随时更换的动力
可随时更换的动力
涂妆后
涂妆后
AK48下线了。
AK48下线了。
参与人数 3威望 +5 收起 理由
code_asf + 2 低碳,环保,好嘢
cheukkelvin + 1 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
新手老头 + 2 有创意!
发表于 2010-10-2 03:31 | 只看该作者
正啊只鸡鸡!:em15: !成仔
发表于 2010-10-2 04:17 | 只看该作者
赞一个!楼主好强
发表于 2010-10-2 07:10 | 只看该作者
很黄很强大
发表于 2010-10-2 07:52 | 只看该作者
弱弱的问一句,为何机翼没有翼型也能提供升力呢?
发表于 2010-10-2 08:04 | 只看该作者
楼主动手能力强,监定完毕!!!!顶你!!!!
 楼主| 发表于 2010-10-2 08:18 | 只看该作者
没有翼型的翼要产生升力,就必须有一定的迎角,迎角越大,升力就越大,你可做这样的实验,你开车或坐车的时后,把手伸出窗外(在安全的前提下)手掌伸直,当手掌水时手是不动的,当你的手向上时,就感觉手往上升,当手向下时,就感觉手往下降。
发表于 2010-10-2 08:52 | 只看该作者
好东西
发表于 2010-10-2 09:05 | 只看该作者
很黄很暴力。主要是还很环保~~~:em15: :em15: :em15:
发表于 2010-10-2 09:07 | 只看该作者
顶,终于知道尾轮怎么加强了,感谢!
发表于 2010-10-2 09:19 | 只看该作者
很有创意:em26:
发表于 2010-10-2 09:34 | 只看该作者
强人
发表于 2010-10-2 09:42 | 只看该作者
买了酱油倒了 拿瓶子做 确实强大~
发表于 2010-10-2 10:15 | 只看该作者
回复 10楼 wjp186 的帖子
这应该是靠尾翼向上的升力维持的,就是把尾翼微调向上。
发表于 2010-10-2 10:36 | 只看该作者
很有才啊。。
