查看: 5422|回复: 17
电焊机的电流怎么改小一点?
发表于 2010-10-8 15:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用这种电焊机来焊接,因为是用1MM的电焊条,所以最小的50A电流都觉得大,请问高手怎么改小这种焊机的输出电流呀?是要减少输出线圈的匝数?还是找直径小点的铜线来饶?
发表于 2010-10-8 15:09 | 只看该作者
50A就够小的了,练习一下就适应了,没有必要改电焊机。
发表于 2010-10-8 15:11 | 只看该作者
要不你就加长输出线(地线、焊把线),电流自然损耗就减小了。
发表于 2010-10-8 16:23 | 只看该作者
把220V市电接到380V接线柱上
发表于 2010-10-8 18:20 | 只看该作者
加个简易的大功率可控硅调压就成,由于是感性负载,电压和电流相位大约差70-80度,虽然波形不好看,但可以调压,我的焊机改成直流后并且加上大功率可控硅调压,使用还不错,电流可以调的很小。
[ 本帖最后由 chensibo 于 2010-10-8 18:30 编辑 ]
发表于 2010-10-8 19:52 | 只看该作者
电流太小不能起焊弧,可以用中大电流,反复快速点焊,时间很短
发表于 2010-10-8 20:28 | 只看该作者
回复 楼主 4500877 的帖子
电源端串一个电容限流,如电机的启动电容。
发表于 2010-10-8 21:01 | 只看该作者
反过来接线呀,要多小有多小了,焊机不是有地,弱,中,强四个接头么,反过来,把强当地,钳接中就很小了,太小就接弱,够小了。就可能不起弧。
发表于 2010-10-8 21:20 | 只看该作者
看见过工人焊零点几厚的方通铁管,用2点几的焊条,技巧很重要,机械的东西有时不一定理论和级别能搞定地:em15:
发表于 2010-10-8 22:46 | 只看该作者
串一铁丝就搞定了。
发表于 2010-10-8 22:58 | 只看该作者
都是高人啊?不行用氩弧焊呗!呵呵
发表于 2010-10-8 23:21 | 只看该作者
如果电源线够长那就绕城一个线圈来增加感抗,两条线要分开绕,要注意散热。还可以往线圈里插入铁管类增加感抗。
发表于 2010-10-9 07:22 | 只看该作者
弄一根8号铁线绕成弹簧状,串在搭铁线上就行了。:em15:
发表于 2010-10-10 07:42 | 只看该作者
小电流焊接.地板
发表于 2010-10-10 10:50 | 只看该作者
原帖由 chensibo 于 2010-10-8 18:20 发表
这个方法不错,如有氩弧焊机就更方便了,就将氩弧焊机当电焊机用,少许动一下脑筋就可以了(指非电焊氩弧两用机)。
发表于 2010-10-10 17:39 | 只看该作者
你的一毫米焊条在那买的 说下地址
发表于 2010-10-10 20:01 | 只看该作者
焊把线长一些,单线盘上几圈就可以减小焊接电流,并且不影响起弧电压;对应你说的电焊机,这方法最有效.
在电焊机次极上串任何电阻的方法都不能减小焊接电流,只会增加初级的电流负荷...
发表于 2010-10-20 00:03 | 只看该作者
串个8#钢筋,有个6米左右就够了,可以自己调节长短
