查看: 4491|回复: 27
俺做的快换刀架
发表于 2010-10-9 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
使用45号钢制作,顶柱可升缩回弹,方便装夹同时可避免振动掉落。两个工作位,对车外圆与车内孔无需旋转刀座,利用原来的锁紧手柄。实物图如下,
来说下,淬火的土方法吧,可以直接用煤气火焰枪加红,然后放在水中两秒中,马上投入油中,这样得到的是表面硬,内软,这样就可以达到表面耐磨,抗花,同时强度好,而不会变淬,而且表面黑化处理了防锈。好处多多。 使用油水时要注意避免人身伤害。希望大家有用。
此刀架换刀是不需要动原机床手柄的,只要动长手柄即可。
[ 本帖最后由 JerryZhong 于 2010-10-11 21:16 编辑 ]
发表于 2010-10-9 15:42 | 只看该作者
上个过程图~~~
 楼主| 发表于 2010-10-9 18:25 | 只看该作者
想给大家上传个拆开的零件图片,不过没人关注发贴就没有意义了,:em15:
发表于 2010-10-9 20:10 | 只看该作者
要传就传个明白,多上几张图,详细说明一下,好贴自然会有人关注的。
发表于 2010-10-9 20:53 | 只看该作者
关注
发表于 2010-10-9 22:05 | 只看该作者
要分解图和过程:em15:
发表于 2010-10-10 11:57 | 只看该作者
很好不错,上个过程图吧,正好也想做个。
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:24 | 只看该作者
回复 板凳 武士伊 的帖子
不是不多传,一是工作原因,二是上次电脑格式化了一些,所以现在只能给大家分开看下了,大家可以讨论加工的方法,和优缺点。最重要的是不知为什么,我老是上传不成功。能不能受到大家的关注,我认为不重要,重要的是让想要做的朋友一个参考,必竞我也向大家学到了不少,在此说下谢谢!加我QQ 可以交流,但要说明是机械模型爱好者,因为加的人太多了,还有个UG代码转给MACH3用的一直不完美,原因是UG的后处理无法更改,改后就出错。手动改工作量太大,易出错。知道的朋友烦请指点下,将会有更多的东西与你分享![qq]444527600[/qq]
[ 本帖最后由 JerryZhong 于 2010-10-10 13:30 编辑 ]
发表于 2010-10-10 13:26 | 只看该作者
很好。有图纸可以共享么?有兴趣自己D一个
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:31 | 只看该作者
这份图要针对不同的机器稍做修改,不过很抱鹣歉的是图给弄没了,格式化了。
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:32 | 只看该作者
改天自己再整份:em19:
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:34 | 只看该作者
大家猜猜俺是怎样淬火的,先前和房老师讲过。这种做法有人做刀具用过。
 楼主| 发表于 2010-10-10 13:41 | 只看该作者
还有个偏心轮那个偏心位车在中间,不要车到端面最好,我至所以没有这样车是因为当时开始想到,后来只图方便给改了图,改成这样,:em17: 后来有点后悔,那么配合要重新用中间一个零件补偿,使用起来还是很好用的。有人说燕尾配合要好,我看未必,因为燕尾属V形定位,所以有自定位功能,不必担心。所以配合不要很精确。重要的是一放就进去。提高效率!:em19:
发表于 2010-10-10 14:01 | 只看该作者
不好意思,没看出来该快换刀架的优点,麻烦LZ详细说明一下。谢谢
发表于 2010-10-10 14:12 | 只看该作者
旋长柄松燕尾刀座,再取出换到另一燕尾座上,再旋紧长柄锁住燕尾刀座,似乎没有传统刀架换刀方便。
发表于 2010-10-10 14:19 | 只看该作者
开始还要先旋松原刀架手柄,最后还要再旋紧原刀架手柄。好像动作太多,时间更长。
 楼主| 发表于 2010-10-10 15:55 | 只看该作者
回楼上的,换刀无需动原刀架手柄,具体解说请看23楼。其实实际应用中,我们花得时间大部份在校刀中,而不是旋这点时间,之前我也一直像你一样想,只有这样,你才能备无数个刀具,发现哪个刀不好用,就马上换掉,这样省时省心。:em15: 传统刀架,你旋转后重定位精度很不可靠。而且样刀尖高度及磨刀很不方便,刀具数量仅四把,太少了
[ 本帖最后由 JerryZhong 于 2010-10-10 20:15 编辑 ]
发表于 2010-10-10 16:08 | 只看该作者
不错 不错:em26: :em26:
发表于 2010-10-10 16:53 | 只看该作者
很不错的说,用百分表X Y Z 三方向打下重复定位精度
发表于 2010-10-10 17:32 | 只看该作者
原帖由 武士伊 于 2010-10-10 14:19 发表
同感。偏心轴放侧面的就没有这个问题。
