求救,有关遥控抖舵的问题。PPM信号高电平到底应该是几伏?
我去年买的新弈N-8C的控,今年在用的时候才发现,遥控距离很短,只在几米的范围内,超过10米抖舵严重。如果不接天线,2米抖舵就很严重。
限于硬件条件,无法判定到底是发射还是接收的问题。用电脑示波器检查,PPM信号波形正常,但高电平只有1V左右。我的另一个坏控,0406的,PPM信号波形也正常,高电平有3.5V。
本想买飞梦V3套装更换,但由于两个控的高电平均不一样,请教换过此控的精卫航模,他说两个控都可以换飞梦。但他也没具体量过新弈的控高电平应该是多少。他让我寄去他免费给我换,但我寄东西很不方便,所以还是想自己买套件来换。但我想,一个1V,一个3.5V,肯定是有一个不支持的。所以暂时也不敢买飞梦。
现向大家求救,1、标准PPM信号的高电平到底应该是多少伏?
2、如果控的PPM信号高电平不应该只有1V,那应该检查哪些元件?我看PPM信号从单片机引脚出来就只经过了两个9014组成的放大电路,不知是电流放大还是电压放大。
3、如果控的PPM信号高电平正常状态确实只有1V,换飞梦V3可以吗? |
[ 本帖最后由 ColdBloodAnimal 于 2010-10-10 10:33 编辑 ] |
