查看: 2343|回复: 13
喷笔压缩机
发表于 2010-10-12 12:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问这种给轮胎充气的压缩机可以给喷笔用吗? 12V,有压力表,最大压力10帕,工作压力7帕,空气流量35升/分钟
发表于 2010-10-12 12:27 | 只看该作者
应该可以,买新的话,直接买台专用的不是更好
发表于 2010-10-12 15:28 | 只看该作者
要多少钱一个啊?:em22:
发表于 2010-10-12 15:53 | 只看该作者
没有储气瓶 压力不稳
发表于 2010-10-12 15:54 | 只看该作者
这个要150左右了吧,搞个汽车轮胎稳压
或者直接买个小气泵 才200+
发表于 2010-10-12 19:13 | 只看该作者
不能长时间工作,发热大,出气少,玩具一个
发表于 2010-10-12 19:30 | 只看该作者
建议买个专门的喷泵吧,这个泵用来带喷笔压力肯定不稳,非要用你还得加个水滤
发表于 2010-10-12 19:51 | 只看该作者
这种低压直流泵寿命都不长,只能短时间工作,尽量不选用
发表于 2010-10-12 21:27 | 只看该作者
加储气罐加水滤价格也差不多了。。。。直接买个喷泵多好
发表于 2010-10-13 01:29 | 只看该作者
空压机才行。。。。
发表于 2010-10-13 02:56 | 只看该作者
玩具:em24:
发表于 2010-10-22 15:59 | 只看该作者
买个旧冰箱上拆下的压缩机几十元压力也稳定
发表于 2010-10-22 16:35 | 只看该作者
楼上的一定要加 储气罐 和油水分离。。
发表于 2010-10-22 23:15 | 只看该作者
气流量不足,有压无流,没有储气罐、油水分离器,应该不太能用
