很简单 操作入下 很好安 我用这样的方法 安好了用的很爽:em15:
1,运行安装文件里的vcredist_x86.exe。 2,把自己完整的计算机名抄下(计算机名在右击计算机,属性里面,不要加点号),修改证书,把ug nx5-crack里面的nx5.lic文件用记事本打开,把第一排的host用计算机名代替(不要把空格也换掉),另存到C盘, 3,运行Launch.exe,安装证书,再安装NX。 4 这样UG的主程序就安装完了,这个时候千万不要去启动它,不然你的这次安装注定就是失败了,这个时候还需要破解,依次进入crack/ Program Files/ UGS/ NX 5.0/UGII,把里面的那个ugs_common.dll文件分别复制到下面的三个文件夹,打开你存放的UG安装文件把刚才的ugs_common.dll文件分别复制到UGII文件夹,NXPLOT文件夹,NXPLOT/ bin/ pdf文件夹,替换掉里面的ugs_common.dll文件。 |
