查看: 1613|回复: 14
新手第一次自己装425
发表于 2010-10-17 10:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手第一次自己装425。
先上裸照;
在上穿衣服的
希望各位老鸟拍砖。:em15: :em15:
发表于 2010-10-17 10:26 | 只看该作者
漂亮~~我的还没到:em25: :em25:
发表于 2010-10-17 11:17 | 只看该作者
新机,好看
发表于 2010-10-17 15:13 | 只看该作者
欢迎加入425行列,说说配置啊。
发表于 2010-10-17 17:54 | 只看该作者
头罩  设计的人脑残  用得人更残
发表于 2010-10-17 18:02 | 只看该作者
原帖由 spanish2001 于 2010-10-17 17:54 发表
头罩  设计的人脑残  用得人更残
头罩怎么了 头罩蛮好啊  炸机还有缓冲  保护电池
发表于 2010-10-17 18:31 | 只看该作者
不错,很漂亮!
这机飞起来非常稳的,比YT500更稳!
发表于 2010-10-17 22:52 | 只看该作者
说说 什么配置阿
发表于 2010-10-18 09:56 | 只看该作者
不断425出来啦。LZ的桌子真干净!
发表于 2010-10-18 10:42 | 只看该作者
同是新手多交流~~~~~~~
发表于 2010-10-18 13:13 | 只看该作者
LZ你布线有一点小问题,
1 所有的舵机线和 机身棱角接触地一定要上蛇形管或是热缩管, 防止时间长了线皮被机身磨开
2 所有的舵机线和 扎带接触的地方一定要上蛇形管或是热缩管, 防止时间长了线皮被扎带磨开
3 电调,电机的线都是用的硅胶线,好处是耐高温,不易折,不好处是容易被别的东西磨开
所以电机,电调输入线,电调输出线,与机身接触处,用扎带扎处,一定要上热缩管,最好弄两层,以防时间长了,线皮开了短路
千万不要说麻烦
我有一朋友的电调(GUAI电调,X5上的,100A,输出线被机身碳板割开短路了,电调电池都直接起火。电调报费,电池报费(6S 45c  Hyperion电池,要1300多一节) ,飞得不高,倒是没炸坏东西,机身两侧板全报费,电池座碳板成了灰了, 大齿盘烤变形,电机也被烤到了,不过后来试了,还能用, 接收机外壳变形,不过也能用,总共下来损失4000多大米
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:06 | 只看该作者
谢谢提醒。
 楼主| 发表于 2010-10-18 19:11 | 只看该作者
回复 地板 spanish2001 的帖子
不要说的这么难听吗?各人有各人的爱好。你可以给我你的看法。:em23: :em23:
 楼主| 发表于 2010-10-18 20:50 | 只看该作者
回复 8楼 zjc 的帖子
我的配置:
斜盘: JR539*3
陀螺仪: GY401+9254
电机 :飞越H3723(1650KV)
电调: 好盈80A
主旋翼:飞越TL50070-04
电池:花牌 2500ma 25C 6SIP  22.2V
14T+60T+61T=电机齿+主齿+二级齿
主旋翼转速:2662
发表于 2010-10-19 09:20 | 只看该作者
KV值好相有一些高了,我这里有1300KV值的425,还有1400,还有1700,几个飞过的朋友一至说是 1400的最好飞,1300的次一些,  1700的就感觉不那么对劲,一直没搞明白什么原因
