查看: 10663|回复: 32
[室内机] 赶了一把时髦,俺做了第一架四通道飞机,超轻接收,超轻舵机哦
发表于 2010-10-17 19:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俺的第一架四通道飞机,做得比较简单,一直以来俺都比较喜欢像真机,这次算是一种尝试,也算赶了一把时髦:em01:
机型:MICRO CIRRUS (稍有修改)
机体:3MM EPP,碳纤杆加强
翼展:520MM
长度:580MM
飞行重量:73克(不含起落架)
翼载荷:约10克/平方分米(基本还可算是室内机的范围)
接收:1。1克飞梦2。4G超微型四通道接收机
电调:7A无刷电调
舵机:超轻型直线舵机*3
电池:标称7.4V, 330MAH25C(估计有水份):em15:
马达:M1400无刷电机,(因重新绕制过,KV不详):em15:
桨:XXD5030
己试飞,还行,不过本人飞行技术太差,老是撞墙:em17:
视频就不上了,上两张截图意思一下
整机重量
使用的直线舵机
飞梦2.4G超轻接收机
M1400马达
飞行截图
嘿嘿,奔墙上去了
参与人数 4威望 +8 收起 理由
airwolf + 2 这个要顶
超玄 + 2 高科技
VINTAGE30 + 2 副翼装的好啊!!
xccdb + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
发表于 2010-10-17 20:01 | 只看该作者
沙发:em15: :em26:
发表于 2010-10-17 21:07 | 只看该作者
LZ这无刷配置拉力有多大?:em04:
发表于 2010-10-17 21:15 | 只看该作者
看见了,挺好的,这个配置,有机会搞个像真玩玩。
发表于 2010-10-17 21:44 | 只看该作者
说实话现在最大的悲剧
就是国内没有2S 3A的无刷电调
使得10克以下的2S电机处境有点尴尬 不得不使用5~6克的电调
而10克电机往往才100零几克拉力或者几十克
12克电机就有170多克拉力了
我的鸡鸡就是双天XM2212+7A派新电调(5克)
其实也是无奈之举
发表于 2010-10-17 21:46 | 只看该作者
3D 也来了...
:em15:
发表于 2010-10-17 21:51 | 只看该作者
老歌  又出新作了  我 的那个 竹签小飞机电装上了一半 试了一下  没想到悲剧诞生了!浆把电磁舵的线  给缠了进去  (我换6mm的电机了!)导致了一连锁的反应 那个  15元的小飞机的控也报废了   好郁闷啊!现在又XX了  搞得我相当郁闷了:em25:
 楼主| 发表于 2010-10-17 21:52 | 只看该作者
原帖由 jk’timem4 于 2010-10-17 21:07 发表
LZ这无刷配置拉力有多大?:em04:
这个是厂家给出的数据,我买的是3000KV版的,后来自己重绕过线了,现在的KV值就不知道了:em15:
KV
(rpm/v)
(g)
电压
(V)
空载电流(A)
空载转速
(rpm)
工作电流
(A)
工作转速
(rpm)
拉力(g)
2000
0.3
15000
1.9
8650
GW/EP5043
70
3000
0.6
22000
4.0
13600
GW/EP5030
96
4500
0.8
32000
2.3
16800
GW/EP4040
75
 楼主| 发表于 2010-10-17 22:13 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-10-17 21:44 发表
说实话现在最大的悲剧
就是国内没有2S 3A的无刷电调
12克电机就有170多克拉力了
我的鸡鸡就是双天 ...
双天的电机算是比较好的了,我的无刷都是便宜货:em15:
其实新派7A的电调还是不错的,支持1S和2S,我的减重后在3克左右,严格来说,我这个机算不上真正的F3P,舵机反应速度显慢,力量有点小,舵量也不够,电机拉力标称100克的样子,也只能是勉强够用,惟一一点就是说比一般机机能多做一些动作而己:em15:
发表于 2010-10-18 01:06 | 只看该作者
我觉得重量可能没去故意控制,比如看到了热熔胶。一个直线舵机控制副翼和我想的一样,我是在一个小算盘上得到启发的。改天上张算盘的照片。
发表于 2010-10-18 01:59 | 只看该作者
直线舵机比线圈还是好多了
蜗杆的固态扭力貌似比较好?
F3P基本都是推力比1:2的样子 不然小空间里玩不转
发表于 2010-10-18 04:29 | 只看该作者
這電裝用在50翼展是否有點吃力?
如做40上下,电池用200mah左右‘,
應該有意外驚喜的!
:em04:
发表于 2010-10-18 08:10 | 只看该作者
怪不得不上QQ呢,在赶机啊:em15:
发表于 2010-10-18 09:30 | 只看该作者
原帖由 shifang 于 2010-10-17 22:13 发表
其实新派7A的电调还是不错的,支持1S和2S,我的减重后在3克左右,严格来说,我这个机算不上真正的F3P,舵机反应速度显慢,力量有点小,舵量也不够,电机拉力 ...
从性价比来说,国内就新派7A比较好,好在同时支持1S和2S,好在本身只有5克,好在减重后可以少于3克。
关键就是不用香蕉头把电机的线直接焊接在电路板上,改短电池接口的线,换12.5JST插头,带线和插头轻松2.8克。
发表于 2010-10-18 09:34 | 只看该作者
是的 好赢的6A重死 而且用了都不发热的 感觉是8A电调似的
发表于 2010-10-18 09:53 | 只看该作者
8错8错:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-18 10:19 | 只看该作者
早上在家里玩了一把,嘿嘿,发觉俺飞行技术上的漏洞太多太多:em15:
大概估算了一下,推重比稍大于1,可以做吊机的动作,技术到家的话,小空间完全可以玩:em15:
发表于 2010-10-18 10:53 | 只看该作者
回复 17楼 shifang 的帖子
老哥技术不错呀:em26: :em15:
发表于 2010-10-18 12:04 | 只看该作者
哇,家里乱飞啊,利害。。。
发表于 2010-10-18 12:12 | 只看该作者
呵呵,老哥的新机很漂亮啊~~
M1400经典啊~~:em15:
