查看: 1834|回复: 14
奇怪的问题:步进电机改并联提速后,铣出来的东西往一边偏
发表于 2010-10-20 14:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的小机时用42电机驱动,三轴驱动板用的是TB6560,实际速度是每分钟360转,铣任何东西都正常。自己决得速度太慢,于是有原先的串联改成了并联,转速大幅提高到每分钟900转,我实际设定速度为每分钟720转,力气也很不错,滚珠丝杆也很顺滑,丝杆的回差用我的百分比来回的测,根本就测不出来。但是提速后出现奇怪的问题,就是铣东西的时候有一边越铣就越往一边偏,另一边不会,就跟图示一模一样,如果在MACH3里面把速度降为每分钟360转,就不会出现这样的情况,搞不懂是什么原因。请哪位高手帮忙分析分析!谢谢!
发表于 2010-10-20 14:43 | 只看该作者
在电机调试中把方向值改成最大5试试,可能是光耦的问题,慢速的时候没事,速度提高了慢速光耦速度跟不上了
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:10 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-10-20 14:43 发表 在电机调试中把方向值改成最大5试试,可能是光耦的问题,慢速的时候没事,速度提高了慢速光耦速度跟不上了
曾调试过,如果调成5的话,就等于把电机最大转速限制成了每分钟720转了,如果在MACH3里面把速度调成比720转更快的话,电机实际转速反而会降下来.但当时没有注意会不会消除往一边偏的现象,晚上再试一试.
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-10-20 15:12 编辑 ]
发表于 2010-10-20 15:29 | 只看该作者
限制雕刻机最大空行速度和丝杠导程,步进电机最大转速,电脑脉冲频率,驱动板光耦的速度都有关系,水桶效应
不知道你的丝杠导程是多少,驱动板是什么样的
 楼主| 发表于 2010-10-20 15:41 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-10-20 15:29 发表 限制雕刻机最大空行速度和丝杠导程,步进电机最大转速,电脑脉冲频率,驱动板光耦的速度都有关系,水桶效应不知道你的丝杠导程是多少,驱动板是什么样的
丝杆0601,电脑CPU是赛扬1.8g,驱动板估计是一般般,光偶用的好像是比较慢的817
发表于 2010-10-20 15:50 | 只看该作者
据说转速高了,力矩降低
发表于 2010-10-20 17:41 | 只看该作者
原帖由 yhzzp 于 2010-10-20 15:41 发表
1mm导程的丝杠,720速度的时候脉冲数已经很高了,你的光耦速度跟不上,慢点吧
 楼主| 发表于 2010-10-20 17:50 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2010-10-20 17:41 发表
刚才试了下改方向为5,没有效果!但是只要把转速降到每分钟660转,就一切正常了。也就是说转速由原先的每秒12转降到11转,一切就正常了。刚才查了一下,光耦用的确实817,手头现有PC123和4N25的光耦,不知道能不能用得上,速度会不会快点?
脉冲数是1600
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-10-20 17:52 编辑 ]
发表于 2010-10-20 17:56 | 只看该作者
雕刻机玩多了,什么怪问题都来了
发表于 2010-10-20 18:17 | 只看该作者
我还没有雕刻机,也先学学,佩服大夫。:em26:
发表于 2010-10-20 18:53 | 只看该作者
原帖由 arp 于 2010-10-20 17:56 发表
雕刻机玩多了,什么怪问题都来了
这个问题一点都不奇怪,用的驱动板多了总能发现这样的,多数是低速光耦造成的
发表于 2010-10-20 19:51 | 只看该作者
1mm的辛苦半天。。。。。才F700:em15:  我们用5mm的,不怎么辛苦就F3000 4000的了:em15:
 楼主| 发表于 2010-10-20 20:57 | 只看该作者
精度
1mm的物理精度为0.005,5mm的物理精度为0.025,加上其它因素,5mm的只要稍微铣小一点的东西就不成样子了,引用大夫的一句话:存在就是合理.大有大用,小有小用,提高速度必然会牺牲精度,看你对哪个需求高一点了.
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-10-20 20:59 编辑 ]
发表于 2010-10-20 21:13 | 只看该作者
原帖由 大白兔 于 2010-10-20 19:51 发表
f700配那个几千转的主轴合适,就是能跑4000也是白扯,什么都要有个匹配,你的4000和24000转的变频主轴相配
发表于 2010-10-20 23:18 | 只看该作者
试试把细分降下来,1mm的螺距弄那么大的细分没啥用
