查看: 4257|回复: 22
看下这条 丝杠螺距是多少啊? 上图了
发表于 2010-10-21 12:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
T型丝杠 我要从网上购买配套的丝杠丝锥回来做螺母 不知道螺距怎么算 那位帮俺看看 这根丝杠螺距是多少
是3毫米么   丝杠直径是12MM
发表于 2010-10-21 12:17 | 只看该作者
我看是2.5mm的
发表于 2010-10-21 12:21 | 只看该作者
英制,3.175
发表于 2010-10-21 12:23 | 只看该作者
看是2.5
发表于 2010-10-21 12:27 | 只看该作者
2.5  5  10  。。。均有可能:em15:
2.5MM? 有这么不标准的么? 换算英制单位是多少?那个换下:em15:
发表于 2010-10-21 12:29 | 只看该作者
我看是2.5。20个正好50mm。
[ 本帖最后由 yh123 于 2010-10-21 12:30 编辑 ]
发表于 2010-10-21 12:36 | 只看该作者
几头
发表于 2010-10-21 12:39 | 只看该作者
对了,要看几头。
 楼主| 发表于 2010-10-21 13:15 | 只看该作者
回复 9楼 wwbb44 的帖子
请教一下 什么是几头啊?     我现在搞的真是晕了
发表于 2010-10-21 13:58 | 只看该作者
拍个丝杆头或尾部的照片。。。。
 楼主| 发表于 2010-10-21 14:00 | 只看该作者
回复 11楼 闲云孤鹤 的帖子
哦 知道了     这个丝杠是 一头的   一头有个联轴器  另一头是悬空的
发表于 2010-10-21 16:15 | 只看该作者
原帖由 sbdw157 于 2010-10-21 14:00 发表
你还是没有理解几头,丝杆的端面,有几个螺纹的头,还不懂就用手指甲顺着螺纹槽转一圈看看是否是在下面一个槽,还是跳过N个槽,只是下一个,就是一头(单头),跳过N槽,就是N头。不过根据你提供的照片螺纹的斜度来看应该是一头的,基本上就是2.5螺距的丝杆。
[ 本帖最后由 hezixiang 于 2010-10-21 16:17 编辑 ]
发表于 2010-10-21 16:37 | 只看该作者
应该是单头的,2.5吧,但一般有这规格吗?
发表于 2010-10-21 21:47 | 只看该作者
很明显是单头2.5的T杆:em15:
发表于 2010-10-21 21:53 | 只看该作者
不象2.5,
有点象英制2.54(1/10英寸)的
发表于 2010-10-22 00:01 | 只看该作者
公制单头螺距2.5
发表于 2010-10-22 00:41 | 只看该作者
学习了!:em15: :em15:
发表于 2010-10-22 11:06 | 只看该作者
上螺纹样板靠上看吧。
发表于 2010-10-22 12:11 | 只看该作者
原帖由 Johnnyboy 于 2010-10-22 00:41 发表
学习了!:em15: :em15:
同学:em15:
