查看: 588|回复: 3
新手请教450电直问题
发表于 2010-10-22 19:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是飞越450SPORT,电调是亚托35A,电机是朗宇2216,3900KV的,控的DXS7的,昨天飞了一下发现在悬停的时候油门遥杆不动就动副翼遥杆发现450突然一下向上升起然后又一下下降,不知这是那种原因造成的,我这电直有近20天都没飞过但是以前没这种现象
发表于 2010-10-22 19:52 | 只看该作者
肯定是螺距曲线 出问题了  建议重新设定螺距曲线~!
 楼主| 发表于 2010-10-22 20:21 | 只看该作者
我刚试了一下,我把电调重新设置了一次,现在发现电池的电压还有12.1V电机就没力了在过后一点电机都不转了,这个是不是电调的问题哟
发表于 2010-10-22 20:26 | 只看该作者
电调的电压保护设置为低试试
