查看: 2267|回复: 23
想用TDF06C飞450,求助
发表于 2010-10-23 19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我只有天地飞06C   想用来飞亚拓450sport ,求高手指导一下,菜鸟我不知道如何连接接收机和舵机线,不知道哪个控制升降,副翼,油门,方向,螺距,等等。。。。谢谢,最好有图,,,
 楼主| 发表于 2010-10-23 19:49 | 只看该作者
在线等。。。。谢谢
发表于 2010-10-23 20:22 | 只看该作者
既然不会,一两句话,是不可能让你明白的!慢慢找资料去钻研吧
发表于 2010-10-23 20:25 | 只看该作者
兄弟  天地飞06C     亚拓450sport   说真的两者好像 不是一个档次的哦。
发表于 2010-10-23 20:47 | 只看该作者
建议你用好控飞山寨机,而不是低端控飞好机
发表于 2010-10-23 21:13 | 只看该作者
晕死。。。山寨机都配YT450的说明书里面有详细安装说明。。。你却:em17:
发表于 2010-10-23 21:31 | 只看该作者
多看看帖,还有你买的YT里美有说明书啊
发表于 2010-10-23 21:52 | 只看该作者
126舵机,3油门,4锁尾,5感度
发表于 2010-10-23 21:56 | 只看该作者
我就是用6c飞的,某些人有什么问题吗?看不起人?看不起用tdf的?问题不帮人家回答,还在乱扯!最烦就是这类装b的!
发表于 2010-10-23 22:12 | 只看该作者
我也是用天6C的,让我来说:1通道=副翼   2通道=升降  3通道=电调(油门)  4通道=方向  5通道=陀螺感度  6通道=螺距。
发表于 2010-10-23 23:23 | 只看该作者
将一个舵机插到每个通道上用控试下就知道了。
 楼主| 发表于 2010-10-24 09:46 | 只看该作者
回复 10楼 天空125 的帖子
谢谢  非常感谢
 楼主| 发表于 2010-10-24 09:47 | 只看该作者
回复 8楼 逍遥枫叶 的帖子
谢谢
 楼主| 发表于 2010-10-24 09:48 | 只看该作者
回复 板凳 郭启军 的帖子
实在没钱了,我还做了一个固定翼,当练习用了,以后慢慢换控吧
发表于 2010-10-24 13:44 | 只看该作者
原帖由 逍遥枫叶 于 2010-10-23 21:56 发表
敬仰…什么时候来华农飞飞?
发表于 2010-10-24 23:01 | 只看该作者
原帖由 k14041606k 于 2010-10-24 13:44 发表
敬仰…什么时候来华农飞飞?
请问你是?
华农在怎么地方?
发表于 2010-10-24 23:23 | 只看该作者
T6C 用来飞YT 450完全是可以的, 但是有两个主要缺 陷:  1. 螺距和油门曲线调节非常重要。 2. t6c一般来说只能飞一架直机。
从节约投资考虑, 不建议买T6C。
发表于 2010-10-25 00:31 | 只看该作者
TDF6C我有个,没问题,模拟器和真机我都一直还用他。用来飞多架直机是可以的,多买个完全同频率的晶体和接收就行。感觉TDF6C能锻炼一下新手加快学习进度,因为这个控制明显的特点是:需要机机迁就控多一点,而不是控迁就机机,那就能多锻炼你的动手能力多一点。手感还过得去,握得深,有点感觉。
我的天6C目前用来玩两架450和翼龙,没问题。
发表于 2010-10-25 01:54 | 只看该作者
LS说到点上了(新手设置容易,实在没有多少可设的地方,用机机迁就下,学好调机机)。。。我也是T6C飞的450,还好。。。
发表于 2010-10-25 11:05 | 只看该作者
原帖由 自旋降落 于 2010-10-25 00:31 发表
TDF6C我有个,没问题,模拟器和真机我都一直还用他。用来飞多架直机是可以的,多买个完全同频率的晶体和接收就行。感觉TDF6C能锻炼一下新手加快学习进度,因为这个控制明显的特点是:需要机机迁就控多一点,而不是控 ...
T6C 这个空我也有,并且也还在用, 你用它飞两个450是可以的, 但是, 如果你用它飞, 250 + 450 或500就困难了, 你非常难把 250 和 450 配置成一样的。 另外就是3D模式的固定油门曲线也让人很火大。
