查看: 1189|回复: 3
两种ZTW70A电调有什么区别?
发表于 2010-10-25 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
TB上看到有2种ZTW70A电调,不知道有什么区别。麻烦知道的模友解答下。
另外这个电调用在450上飞6S性能如何?
发表于 2010-10-25 15:27 | 只看该作者
蓝色的是旧版,有说法是做工用料比黑色热缩包装的新版要好。不过6S电池飞450,电流很难超过15A,实在没必要用这样大的电调,徒增重量。中特威支持6S的电调最小是40A的,已经非常足够了。
发表于 2010-10-25 15:28 | 只看该作者
一个是09年以前的产品。一个是09年以后的产品
发表于 2010-10-25 16:52 | 只看该作者
估计现在的做工没以前的好,所以要用不透明的黑色热缩膜:em15:
