查看: 1411|回复: 18
yt 450猛加油门右旋是怎么回事?
发表于 2010-10-29 16:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
慢慢加油门没什么事,猛加油门就右旋,皮带齿轮都咬合比较紧没什么问题
发表于 2010-10-29 16:30 | 只看该作者
正常,开3D模式定速就没问题
 楼主| 发表于 2010-10-29 16:57 | 只看该作者
不正常吧,以前也没出现过,从来就没3D过
发表于 2010-10-29 17:15 | 只看该作者
螺距设定偏高,主桨转速不够拖累尾桨转速导致反主桨作用力不足。降低螺距与油门比例,就会有更好的表现。
如果是皮带传动,建议检察皮带松紧,有可能是皮带过松或过紧,拖累系统转速。细微的松紧调整,都会有很大的不同。
以上两点是我遇到这样问题的解决方案。
 楼主| 发表于 2010-10-29 18:22 | 只看该作者
螺距也没变过啊 都用这个螺距用了好几个月了,转动也检查过齿轮全部换过新的
发表于 2010-10-29 20:15 | 只看该作者
如果螺距没问题,就是尾巴力不够,看看尾舵机行程。
发表于 2010-10-29 20:34 | 只看该作者
你皮带装反了:em17:
发表于 2010-10-29 21:30 | 只看该作者
似乎有个地方不顺。你先用WD40喷喷各各部位看。没风的情况下猛拉几下猛的看锁不锁尾。确实象主桨转速不够拖累尾桨转速导致反主桨作用力不足,如果不想大工程,你就稍微放松一点点点皮带看看?
发表于 2010-10-29 22:08 | 只看该作者
陀螺感度低了
发表于 2010-10-29 22:12 | 只看该作者
seifer兄应该发个套图出来大家看看啊:em15:
发表于 2010-10-29 22:15 | 只看该作者
右旋?左旋!:em22:
发表于 2010-10-29 23:03 | 只看该作者
正常的,如果你用750或780陀罗仪的话。
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:35 | 只看该作者
回复 6楼 skice 的帖子
尾舵机行程都全满的没问题
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:36 | 只看该作者
回复 7楼 camera 的帖子
都是逆时针转动 应该不会反啊
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:37 | 只看该作者
回复 8楼 自旋降落 的帖子
我加油门的意思就是猛拉啊,就是尾巴右旋
发表于 2010-10-29 23:38 | 只看该作者
原帖由 seifer 于 2010-10-29 17:15 发表
如果是皮带传动,建议检察皮带松紧,有可能是皮带过松或过紧,拖累系统转速。细微的松紧调整,都会有很大 ...
几位大哥 人家说的是右旋 这个是反推力过高才会出现的  如果是反力过低那是左旋
 楼主| 发表于 2010-10-29 23:39 | 只看该作者
回复 12楼 yangx 的帖子
一直都用750,也没事就是炸了一次就这样了
发表于 2010-11-6 18:29 | 只看该作者
单项轴承未锁死,动力突然增大就那样
发表于 2010-11-6 19:10 | 只看该作者
0模式为起飞模式,最小油门为0,螺距为0
1模式搞成航线模式,最小油门为50%或40%,螺距为0
保证会好很多很多,我的机子就是这样的,空中猛加油不怎么甩尾,不会失控,爽爽爽
2模式先空着.保险起见.全为0,我还没学倒飞,
