查看: 1153|回复: 7
450c不知何故突然不锁尾了
发表于 2010-10-31 21:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
带平衡仪的450c套机,飞得还可以,小炸个几次,但重新换好配件后,都正常。
这次在尾桨断了情况下,换好尾桨,开始感觉还正常,突然觉得好像是不锁尾了,不论在平衡模式还是在非平衡模式,都一样不锁尾。又把控里的尾舵感度从0-100都试了一下,还是一样。控尾舵反应正常,在平衡模式下,把机身左右前后倾,平衡仪也有正常反应,就是不锁尾。
与老板说,是其中的传感器有问题了,细看传感器外观,无伤痕,连一点外擦伤都没有,坏了?
不知有无同类问题?
发表于 2010-10-31 23:44 | 只看该作者
你说的450C字那个C是不是表示金属侧板的版本?是的话不出奇,况且是套机,到手就飞那种,电子设备应该质量没个保障。
 楼主| 发表于 2010-11-1 01:03 | 只看该作者
用平衡仪设置软件连接后(正常连接),读取的平衡仪的值,每读一次,数字都在变化,断电后,重新上电连接,每一次的读取值不一样,是何道理?还是平衡仪坏了?
发表于 2010-11-1 01:12 | 只看该作者
平衡仪每次接电脑后的读数应该都是你上一次调试后保存的数据,不会变来变去的,如果变的话估计平衡仪有问题了,不过先建意LZ先查看一下你的450C的尾桨装反了没有,还有就是皮带是如松了
发表于 2010-11-1 07:35 | 只看该作者
关于KDS平衡仪:
1。 读取数据不应该变来变去,你不调它,它就不应该变的。
2。 控和飞机上电后,油门不动,你水平转动一下平衡仪的水平传感器,如果尾舵机有反应,平衡仪的尾陀螺就基本没有问题。如果尾舵机没有反应,而且尾舵机也能被操控,那么平衡仪就很有可能有问题了。
你不锁尾的起点时间是尾部修理后,通常问题还是在机械方面。
发表于 2010-11-1 09:27 | 只看该作者
平衡仪这东西太玄乎了~搞不懂 而且是KDS的
发表于 2010-11-1 10:47 | 只看该作者
板凳说的对,先查一下机械问题。尾桨装反或者皮带松了
 楼主| 发表于 2010-11-1 17:59 | 只看该作者
一气之下,正在拆机查看原因,有眉目了后续跟上。
重新开贴修陀螺。
[ 本帖最后由 fmaytmp 于 2010-11-1 19:25 编辑 ]
