查看: 1528|回复: 25
DIY 4S 3000MHA、25C
发表于 2010-11-2 19:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4S电池太少啦,于是乎买电芯动手操刀。。正接负。。负接正。。。。。。成啦!:em15:
平衡头加T头加焊锡(怕不牢弄了估计有50克锡在上面)
看图(铝锡没到也凑和直接普通锡焊了,第一回合测试非常满意,丝毫不比ACE逊,够爆我喜欢:em15: ),现就要看该电芯耐不耐操了!
如果好用以后就再不看ACE脸色啦,想搞什么搞什么,想整几S就整几S,既经济又能拾遗补缺填补市场空白啦!(手艺有点糙,见笑啦)
 楼主| 发表于 2010-11-2 19:33 | 只看该作者
对啦,我真牛B,整好300G,分厘不差。
发表于 2010-11-2 20:03 | 只看该作者
热溶胶?? 不怕溶啊:em04:
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:07 | 只看该作者
呵,两极间隔很小,怕打火。熔了也不影响任何东西,我是参考了ACE绿皮的工艺(也同方法)。电池55A电流下过去不见有熔,轻微见软。呵:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:09 | 只看该作者
发表于 2010-11-2 20:12 | 只看该作者
电芯哪里买的??????????谢谢
发表于 2010-11-2 20:21 | 只看该作者
同问,和楼上一样
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:26 | 只看该作者
深圳好多,我找了两个厂家,今天刚装测试,另外还有一个到了综合后再给你具体详细信息答 案,怕误了模友的前程,让我试够50个循环有结果再PM你,我就是因为没谱所以不同厂家各自采购了几片。这电池够爆,下来温度比2200 4S 25C格氏温度低很多(2200有点过载,满载60A,双天3548 850KV)这电池下来目前还行,温度基本不见长,刚一点点温热。
发表于 2010-11-2 20:43 | 只看该作者
什么飞机?我也有几个3548电机,也是用2200电池测试了一下,功率太大,还真没合适的飞机呢。
发表于 2010-11-2 20:45 | 只看该作者
顶起啊。。。。
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:56 | 只看该作者
3548 KV850 配13X6桨60A
要是用2200(25C) 4S峰值才55A,所以电池严重超载,会很快挂的。这还是没有虚标下的情况,要再虚标个几C就可以想象了。。。
至少得2500MAH25C以上(不虚标情况下),建议2800,我就是想再多冗余些余量就想买3000MAH,可没有,有就大,2800感觉才刚刚,大点又忒贵忒重,所以干脆就有了今天的作业:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-2 20:57 | 只看该作者
对了,我拿他来飞1500G左右的30级
发表于 2010-11-2 21:04 | 只看该作者
电芯那买的
 楼主| 发表于 2010-11-2 21:09 | 只看该作者
原帖由 xuwang1210 于 2010-11-2 21:04 发表
电芯那买的
别急,现在只是第一回合,真好使我PM你。万一十个回合OW了,那我可罪人了。:em15:
发表于 2010-11-2 21:40 | 只看该作者
期待楼主的测试结果,要是行,完了也PM一个给我。
我也是30E,50E
发表于 2010-11-2 21:41 | 只看该作者
哈哈  有没有5C的400MA电芯啊
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:07 | 只看该作者
原帖由 linli1025 于 2010-11-2 21:40 发表
我也是30E,50E
成啊,因为我的公司就做这方面的,所以就要了几个样品。(少了人还不卖:em15:)
飞完我充电四片均衡很好,放在A6上完全一样的电压值,格氏的至少有0。01-0。02V的压降压差。刚看下充到4。1时有0。01V的压差:em15: 初步感觉是-值啦!(别看品相不好,俺的铬铁功夫还是有质量保证滴,近50克锡下去看它还假焊虚焊不:em21: )现在我准备一天至少两回用,尽快向50循环靠拢
 楼主| 发表于 2010-11-2 22:12 | 只看该作者
原帖由 VINTAGE30 于 2010-11-2 21:41 发表
哈哈  有没有5C的400MA电芯啊
我给你问问,应该有。这个东西向下肯定好兼容,要是向高指标可能就需更高科技含量而非一般厂家能为啦
发表于 2010-11-2 22:17 | 只看该作者
要是好用,别忘了pm我哦
发表于 2010-11-2 23:17 | 只看该作者
说错了 是5C充电的400MA 或者小点儿容量的
