查看: 786|回复: 5
求助4G6问题升降舵机问题
发表于 2010-11-2 21:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天摆弄了一天,回装4G6,遇到一个棘手的问题,就是,发现推油门的时候,升降舵机行程比其他两个舵机大,最后造成十字盘不是水平被推上去的,而是向前倾,各位高手帮个忙,看看 问题出在那里了/。
发表于 2010-11-2 22:33 | 只看该作者
在控里调相应舵机的行程。
发表于 2010-11-3 01:44 | 只看该作者
楼上正解。楼主还可以再检查一下是否其他地方有问题,一般不太容易出现这种问题。
 楼主| 发表于 2010-11-3 08:19 | 只看该作者
终于整明白了,在MDSET-SWAATS-SWASHMIX- ELEV 这个的百分比
 楼主| 发表于 2010-11-3 08:20 | 只看该作者
回复 沙发 yangx 的帖子
MDSET-SWAATS-SWASHMIX- ELEV 这个是不是 升降舵的行程量
发表于 2010-11-4 02:04 | 只看该作者
再看看再看看
