查看: 1637|回复: 12
GUAI 425飞行体验、经历及下一步改装计划
发表于 2010-11-6 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我玩GUAI425算是坛子里比较早的那一群了,也发过几个组装和经验贴。
经过一段时间的飞行经历后,现在我把自己的一些感觉写出来,给还没有入425的XD以及已经入了425的XD们参考。
总体来讲,425是一部比较适合新手玩的飞机,因为三个原因:
1、稳
2、入手价格低
3、炸鸡损失小
先来谈谈425的稳。425由于机身大,桨也大,所以飞行感觉比较稳,特别是悬停和航线。我用的是780+620的锁尾,基本没有什么问题,780是比较适合在这种大飞机上的,而780本来在我的250SE上那个叫折腾啊!——都成渔民了!
但425的稳,又不想550E的那样稳,550E可以在大风天里悬得纹丝不动的,而425对风的反应还是比较大的。425由于是塑胶机身,分量轻,没有550抗风!
而且425所采用的就是500的动力,但机身尺寸却比500大,所以动力还是感觉不太够用。我是把桨速调到了2800,才勉强感觉动力开始跟手了。
我认为,425并不是专为暴力3D用户而设计的,而更像似是为了新手而设计的。
再来谈谈425的入手价格低。460的空机价格,加上自己选择动力配置和舵机,如果选择中低档的配置,全部在一起不会超过2K,比买宇宙第一的450要便宜不少。
最后来讲讲炸鸡损失小的问题。由于425采用的是塑料机身,具有一定的弹性,可以缓冲炸鸡所带来的冲击。我的425飞到现在,一共损失了2付大桨、一根主轴、一根横轴、一个舵机球头拉杆,一根脚架铝管,其他都丝毫无损。估计尾管也是属于易损件的,不过现在我还没有换过而已。不过425的副厂件也越来越多,这些易损件的副厂件,价格都不贵。
综上所述,425是一台比较适合新手练习的练习机,且精度比宇宙牌的做得更好!
下一步准备把425改成无副翼,用原厂CNC无副翼头+MB,来练习无副翼的感觉。一来是自己的飞机除了425以外,250和550都是无副翼的,425也改成无副翼的是为了保持手感一致;二来无副翼的修起来确实简单方便,一次投资大点,今后投入就少了;三是希望MB能给425带来更大的飞行稳定性,毕竟是三轴的,稳定性要比780不知强了多少倍!
发表于 2010-11-6 22:31 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-11-6 23:12 | 只看该作者
楼主对425的解说对我帮助很大
我决定入425了哈哈
发表于 2010-11-6 23:26 | 只看该作者
顶楼主! 没飞过这飞机!
发表于 2010-11-6 23:37 | 只看该作者
楼主透露一下你的配置吧
发表于 2010-11-7 07:48 | 只看该作者
配置 你去看一些贴子   有很多了,呵呵,还不会选的话可以PM我
 楼主| 发表于 2010-11-7 17:27 | 只看该作者
我的配置如下:
425空机+50元的速马B品桨+天蝎星1400KV马达+YT70A 电调+DS610斜盘舵机+DS620锁尾舵机,陀罗是YT的780。
15T马达齿+50T一级大齿,其他原厂。
[ 本帖最后由 yangx 于 2010-11-7 17:28 编辑 ]
发表于 2010-11-7 19:14 | 只看该作者
建议不要在425上花钱升级
把钱攒好,上x5或550E
发表于 2010-11-7 19:15 | 只看该作者
500级别的飞机配一套还没YT空机多。。。
发表于 2010-11-7 19:23 | 只看该作者
建议不要升级425。。
钱留着上X5也好~不过楼主不是有550了么
哦 另外纠正下,是GAUI。。。
发表于 2010-11-7 23:00 | 只看该作者
认真学习一下~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-11-7 23:39 | 只看该作者
原帖由 ×damjr3810 于 2010-11-7 19:23 发表
建议不要升级425。。
哦 另外纠正下,是GAUI。。。
哈,一直错成GUAI了,呵呵!
本来是不想升级的,但想想还是弄成无副翼的手感相似些,毕竟550E和250SE都是无副翼的,就拿这个无副翼的425做练习机用吧。
无副翼头不太容易坏的,而且炸鸡后维修业方便,实在是被那个平衡杆搞得郁闷死了!!!还有那个简化了的日字框,贼难调!
本来是想升级日字框的,想想还是一步到位弄无副翼的算了。还有就是这个飞机太轻,有风时飘,所以想用三轴陀罗来增加飞机的稳定性。
发表于 2010-11-8 10:14 | 只看该作者
x5空机都2000多 没425便宜。
