查看: 1128|回复: 14
新电池3D正常悬停多长时间?
发表于 2010-11-9 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
11.1V 2200MAH 30C 的新电池 飞 YT450sport    450M的电机 3D油门曲线100 85 100  不暴力3D 就正常悬停应该是多长时间 我想问一下
发表于 2010-11-9 08:46 | 只看该作者
飞机状态正常的话,控制在5分钟以内。
发表于 2010-11-9 09:24 | 只看该作者
原帖由 hebo2006 于 2010-11-9 08:46 发表
飞机状态正常的话,控制在5分钟以内。
5分钟早过放了。我用25C的保守飞3:30。30C的飞3:15左右吧。下来大概有3.80V
发表于 2010-11-9 12:22 | 只看该作者
一般4~5分钟吧,降落后电压不低于3.7V即可~
发表于 2010-11-9 13:09 | 只看该作者
我用的鹰之舞,450V2平飞航线新电池可以达到10分钟---低压报警
发表于 2010-11-9 14:10 | 只看该作者
原帖由 dongfang99 于 2010-11-9 13:09 发表
大哥,人家是开3D,都说了油门100 85 100了。450 :em15: 3D下10分钟的2200电池目前还没有。
 楼主| 发表于 2010-11-9 14:21 | 只看该作者
我是想了解一下 我买的2手11.1V 2200MAH 30C电池 质量是否符合标准
发表于 2010-11-9 14:25 | 只看该作者
开3D模式不飞3D 悬停干什么呢?不明白,悬停和航线就用普通模式就OK  3D悬停很费电的
发表于 2010-11-9 14:33 | 只看该作者
原帖由 code_asf 于 2010-11-9 09:24 发表
人家说的是3D状态下悬停,这种情况下耗电是小于3D状态,大于普通模式的,如果飞机状态好的话,全新电池悬停5分钟以内是没有问题的。
 楼主| 发表于 2010-11-9 14:38 | 只看该作者
原帖由 bbqcssc 于 2010-11-9 14:25 发表
我正在练习倒飞悬停 但是技术还不到家 想测试电池只能3D正飞悬停 想看看电池质量如何
普通模式是不费电 但我现在对正飞已经失去兴趣了 所以我不需要知道正飞能飞多长时间
发表于 2010-11-9 15:23 | 只看该作者
油门曲线100 85 100  ,
悬停油门应该在92.5%左右,
4到5分钟吧。
 楼主| 发表于 2010-11-11 09:13 | 只看该作者
大家的电池都飞多长时间的 3D?
发表于 2010-11-11 11:33 | 只看该作者
没必要保持在3.7以上吧~~
发表于 2010-11-11 13:40 | 只看该作者
换4s1500mah吧:em26:
发表于 2010-11-11 15:11 | 只看该作者
原帖由 飞狼猫 于 2010-11-11 11:33 发表
没必要保持在3.7以上吧~~
那就等着电池快快的over吧:em15:
