查看: 3113|回复: 28
老鹰折翅,AX速度破百
发表于 2010-11-14 19:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
老鹰首飞折翅,郁闷中:em25:
配置:
电池 4S 4000mah
电机 2835 KV1038
桨     APC 8060
图传 2.4G 500MW(因试飞,没装摄像头,万幸......)
重心 在机翼碳杆往前1cm左右
第一次试飞:
3/4 油门,平尾打到最大,水平稍向上扔出,飞机像一块石头一样落地:em17: ,机头被炸了个裂口。
第二次试飞:
近全油门,平尾仍然翘到最高,扔机机的朋友纵身跳起1m高扔出去,总算是飞起来了。但不知是副翼舵量太小还是压根就不管用,飞机一直向左偏,副翼向右打到最大也没任何反应。怕飞丢了,实施紧急迫降,结果挂到树上然后就掉到了地上,仍然是大头冲下...faint......。机头的裂口变大了一些,其他部位完好。不幸中的大幸:loveliness:
事故分析:
1. 背推机不熟悉
2. 第一次扔的角度好像有点过小,扔出去没有时间多做调整就着地
3. 副翼舵角孔没设好,以为放到中间的孔舵量就足够了,但飞上去蛮不是那么回事。估计是背推机,副翼的舵效也不很明显
4. 因为很少使用垂尾舵,第二次试飞的时候发现副翼无舵效,没想到用垂尾舵,导致慌乱中炸鸡:em17:
改进方案:
1. 机头修补
2. 副翼舵角孔放到最低,舵量改大
3. 如果仍然没舵效,副翼舵机就拆了,改完全垂尾控制
4. .........还在想
希望大家吸取一下我的教训,杜绝首飞炸鸡
朋友的AX F P V速度竟然破百,最快达到119km/H还把直升飞机给招来了:em15: (是真的直 升 机
上图上视频
[ 本帖最后由 ykim 于 2010-11-14 22:13 编辑 ]
炸前老鹰
炸前老鹰
奋力一掷
奋力一掷
直接落地
直接落地
第二次,投手很给力
第二次,投手很给力
上去喽
上去喽
估计左右哪里没装平,往一个方向转圈
估计左右哪里没装平,往一个方向转圈
鸡头裂开了,杯具加餐具
鸡头裂开了,杯具加餐具
凯文的机机,灯的效果好酷..
凯文的机机,灯的效果好酷..
把真飞机给招来了
把真飞机给招来了
比真飞机飞的还高
比真飞机飞的还高
凯文的另一只鸡
凯文的另一只鸡
幸好带了两个机,不然真没得玩了
幸好带了两个机,不然真没得玩了
丑机,好飞
丑机,好飞
发表于 2010-11-14 20:09 | 只看该作者
牛!把滑翔机当涵道机
发表于 2010-11-14 20:10 | 只看该作者
牛人
发表于 2010-11-14 20:11 | 只看该作者
哇哈哈哈,我早说过ax速度不低,上次说比涵道还快还有人笑我,郁闷
[ 本帖最后由 kevin88 于 2010-11-14 20:13 编辑 ]
发表于 2010-11-14 20:15 | 只看该作者
用的什么图传和OSD?
发表于 2010-11-14 20:43 | 只看该作者
学习了。
发表于 2010-11-14 20:44 | 只看该作者
向下俯冲的速度,平飞达不到100
发表于 2010-11-14 21:22 | 只看该作者
牛人
发表于 2010-11-14 21:24 | 只看该作者
ax的电机用的啥?
发表于 2010-11-14 22:18 | 只看该作者
和真飞机撞一下看看 那个损失大 :em15:
发表于 2010-11-14 22:25 | 只看该作者
原帖由 sklsy 于 2010-11-14 21:24 发表
ax的电机用的啥?
记得是AX的原装电机
发表于 2010-11-14 22:27 | 只看该作者
标题党,老鹰翼没有折翅啊
[ 本帖最后由 兔哥 于 2010-11-14 22:29 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-11-14 22:39 | 只看该作者
原帖由 兔哥 于 2010-11-14 22:27 发表
标题党,老鹰翼没有折翅啊
:em17: :em17: ,我飞新机总是磕磕绊绊的,炸几次就好,但愿这是老鹰最后一次炸:em24:
发表于 2010-11-14 22:48 | 只看该作者
电池装重了:em17: 我用的4000的3S,加上摄像头图传正好
发表于 2010-11-14 22:59 | 只看该作者
补充点图片
发表于 2010-11-14 23:06 | 只看该作者
继续图片
预备,跑
预备,跑
也很给力
也很给力
爽ing
爽ing
落霞醉了
落霞醉了
回航
回航
发表于 2010-11-14 23:10 | 只看该作者
投的时候升降不要打,你把它翘那么高,不失速才怪
发表于 2010-11-14 23:15 | 只看该作者
继续图片
测试,竟然飞机上4频道,接收7频道也能看到画面
天色渐晚,led表现的时候到了
天色渐晚,led表现的时候到了
孔明飞机
孔明飞机
吊机有点吃力,这么小的机用2200电池,外带
发表于 2010-11-14 23:20 | 只看该作者
夜航灯漂亮~
