查看: 1498|回复: 16
用了一个星期的共轴双桨。。。等待神医们拯救。。。。大侠们进来帮个忙,小弟谢过!!
发表于 2010-11-19 23:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
玩了一个星期的美嘉欣F27,共轴双桨小飞机。。。。
今晚玩的时候发觉出现一个问题:不打陀,飞机还是使劲往前飞。当时以为是微调的问题。就调了一下。发现还是解决不了问题。
感觉就奇怪了,然后停机看看,发现左右打陀没问题。往后打陀也没问题。可是,向前就不行了。貌似陀机的齿轮被卡住了。
然后我就以为是润滑的问题。加了点润滑油上去。
谁知道加油之后,连油门也没反应了。
然后把飞机拆开,将控制双桨的两个小马达拆下来。用万能表检查了一下飞机身上的电源接口。电源接口是有电到的,可是两个小马达就是不转。
还有,其中一个马达的轴稍微有一点点,就一点点歪了。
另外。陀螺仪里控制前后的陀机一通电就发出响声。那种像齿轮滑齿的声音。
我把遥控的摇杆推到一定位置。滑齿声音就消失了。
现在整架飞机报废了,请大侠们告诉我。到底是哪里出了问题啊????还能救吗?????????
 楼主| 发表于 2010-11-20 00:14 | 只看该作者
:em25:
发表于 2010-11-20 00:32 | 只看该作者
马达电刷有无问题?
轴都歪了?自己转一下,是否很涩?如果是那就把轴纠正,如无经验,就买电机吧。个人感觉玩具还是很耐用的。
发表于 2010-11-20 01:33 | 只看该作者
摔坏了
 楼主| 发表于 2010-11-20 11:27 | 只看该作者
:em00:
发表于 2010-11-20 15:15 | 只看该作者
学习学习,不知道3楼的方法解决了没有???
发表于 2010-11-20 15:17 | 只看该作者
需要轻上轻下。如果不会修修不好就卖尸体给我吧。哈哈。可以PM站内短信给我
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:06 | 只看该作者
没解决。。。
 楼主| 发表于 2010-11-20 20:09 | 只看该作者
原帖由 hbld723 于 2010-11-20 15:17 发表
尸体连遥控再带三颗飞机电池,100块,你要吗?   电池新买回来的,才买回来飞机就坏了。。不会修。。。
 楼主| 发表于 2010-11-20 23:53 | 只看该作者
没人会解答吗???
 楼主| 发表于 2010-11-22 16:30 | 只看该作者
难道高手们都退魔了、》?
发表于 2010-11-22 16:51 | 只看该作者
:em15:   那是有刷馬達,那炭刷已經損耗盡了,要換馬達
 楼主| 发表于 2010-11-23 17:28 | 只看该作者
原帖由 coolman8 于 2010-11-22 16:51 发表
那还有陀的问题呢?向前貌似卡住了,是什么问题?
发表于 2010-11-23 18:50 | 只看该作者
上详图帮你分析!
发表于 2010-11-23 20:16 | 只看该作者
这个扔掉吧换其他飞机
发表于 2010-11-23 20:30 | 只看该作者
不行就扔掉。。。。这些坏家伙也太。。。
楼主修修吧。不上图光说是帮不了的
发表于 2010-11-24 00:00 | 只看该作者
回复 10楼 billcheung 的帖子
你那个飞机还在吗?我感兴趣收购。加q:301058028
