查看: 1432|回复: 5
纸飞机会炒鱿鱼?
发表于 2010-11-21 22:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞板机腻了最近用KT板按标准图纸DIY了个纸飞机玩,用1806电机,动力是够了,有些东西还是搞不明白,重心按设计的弄一加油就抬头,很难飞,重心稍靠前一点飞的时候就会像炒菜一样一起一伏,好难控制平飞,有没有大侠知道会是什么问题呢:em18:
发表于 2010-11-21 23:39 | 只看该作者
机翼迎角太大。
发表于 2011-12-18 18:30 | 只看该作者
回复 楼主 想炸就炸 的帖子
三角翼没有攻角这一说,只能是你的电机位置或牵引角不对,不然就是重心。
发表于 2011-12-18 20:22 | 只看该作者
:em14:
发表于 2011-12-18 20:29 | 只看该作者
检查纵横轴 重心!增加副翼面积厚度!
发表于 2011-12-19 21:57 | 只看该作者
认真看下教学贴撒,纸飞机的重心是在机翼下端的。所以电机的安装方向要有一定的角度。
