查看: 2245|回复: 17
我见很多控有2个天线 是什么 意思啊
发表于 2010-11-25 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般2.4G 的控都只有1个2.4G 的高频天线当是我看到很多又有原来的抽拉式的天线 又有2.4G 的天线 这是什么意思啊这样2根天线都有 双天线心里踏实点是不是啊 :em15:
发表于 2010-11-25 22:20 | 只看该作者
:em17: 以前是PCM制式的 升级成2.4G的了  所以有两个天线
发表于 2010-11-25 22:31 | 只看该作者
同时只有一个模式在工作
除了心理作用
发表于 2010-11-25 22:51 | 只看该作者
控的天线
以前遥控设备没有2.4G时几乎都是用拉杆天线,在市面上出现2.4G遥控设备后一些生产厂家就生产了可替换原高频头的2.4G高频头,由于它不能与原有设备共用拉杆天线,只能使用它自带的2.4G专用天线,这时原来的拉杆天线是不工作的。所以,粗看以为控用二根天线了,其实,只有一根2.4G天线在工作。
 楼主| 发表于 2010-11-25 23:00 | 只看该作者
但是我看到很多的2.4G 的控就没那 抽拉式的天线的啊
就是加了高频的东西啦,原来那天线是用来看的
发表于 2010-11-26 09:04 | 只看该作者
进来看看
 楼主| 发表于 2012-9-6 21:59 | 只看该作者
2个天线 的控 看着真是不伦不累的
发表于 2012-9-6 22:11 | 只看该作者
lz 挖自己?
发表于 2012-9-7 15:29 | 只看该作者
好想一个是2.4G,一个是什么FM。
赚积分,争取早日能发帖
发表于 2012-9-7 18:51 | 只看该作者
发表于 2012-9-7 21:02 | 只看该作者
俺的10CHP就是这样的,好处是可以再买一个72M的高频头,这样以前的72M接收机都能用了
发表于 2012-9-7 21:56 | 只看该作者
就是原来是一根天线的。后来自己加装了一个高频头上去所以就有2根天线了。我现在用的是FM的空。不想买2.4G控但是装了2.4g的高频头和天线之后也能用到2.4G
发表于 2012-9-9 08:03 | 只看该作者
同意
发表于 2012-9-9 22:30 | 只看该作者
这个说明人家说原生的2.4G控,不过我喜欢可以自由换高频头的控。就是你说的那种双天线
发表于 2012-9-11 10:30 | 只看该作者
双天线的,2.4G的都是高频头模块化了,可以自由更换
发表于 2012-9-13 21:16 | 只看该作者
了解了
发表于 2012-9-23 19:26 ——“来自手机” | 只看该作者
