查看: 1106|回复: 17
30:1和4:1
发表于 2004-9-23 09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
不明白为什么都是2冲的机器,汽油机可以用30:1的油料配比而甲醇机要用4:1的配比,为什么配比会这么悬殊呢
有知道的请给提个醒,指点下迷津。谢谢谢谢
发表于 2004-9-23 22:06 | 只看该作者
30:1和4:1
汽油机转速低,甲醇机转速高所以。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2004-9-23 23:23 | 只看该作者
我想这是原因之一,可说服力不强不是主要原因,应该还有其他更主要的,有谁知道请赐教。
发表于 2004-9-24 08:16 | 只看该作者
蓖麻油不光润滑,还要起密封作用。一般地说小甲醇机多无活塞环,活塞与汽缸间隙小了摩擦力太大,间隙大了密封不好,所以多加蓖麻油起密封和润滑作用。
发表于 2004-9-24 18:55 | 只看该作者
是的
发表于 2004-9-25 19:34 | 只看该作者
杂志上说现在有了一种润滑油含量为3%的模型用甲醇燃料.
当然润滑油是合成的.
发表于 2004-9-26 07:32 | 只看该作者
zongqing52  在 2004-9-24 08:16 发表:
有活塞环的甲醇机呢  就能30:1吗
发表于 2004-9-26 08:50 | 只看该作者
梦飞  在 2004-9-26 07:32 AM 发表:
有活塞环的甲醇机呢  就能30:1吗
您可以试一试,坏了算我的....。
发表于 2004-9-26 16:02 | 只看该作者
zongqing52  在 2004-9-26 08:50 发表:
您可以试一试,坏了算我的....。
我的发动机多数上了环 但是不敢试:em15::em15::em15:
 楼主| 发表于 2004-9-26 21:11 | 只看该作者
我现在的一台56及的无环空模动机用的是9:1的油,到现在为止只用了约2升的油,马力强劲是没的说啦,只是不知动机会短命多少,还待将来分晓。(注:磨车时依然是4:1的油。)
发表于 2004-9-28 09:51 | 只看该作者
我的25,32,46,四冲65都用6:1的素油,我觉得很好,我认为有环的甲醇机用9:1的应该行。
发表于 2004-10-1 15:03 | 只看该作者
4:1的比例是用高润滑油的比例来增加活塞的气密性,如果无活塞环的发动机用6:1以上的油,那么你拨桨时会感到手感很轻,发动机难启动,或启动后无力。
 楼主| 发表于 2004-10-1 17:28 | 只看该作者
nemnem  在 2004-10-1 03:03 PM 发表:
启动容易得不得了,有力得不得了
发表于 2004-10-1 19:20 | 只看该作者
我们都是用4:1的
发表于 2004-11-14 00:02 | 只看该作者
梦飞  在 2004-9-26 04:02 PM 发表:
环都上了,放心试吧!不会怀孕的!:em01::em06::em06::em06:
发表于 2004-11-14 10:13 | 只看该作者
6:1的油,发动机寿命?
发表于 2004-11-14 19:37 | 只看该作者
6:1、4:1省那一点蓖麻油在陪上发动机不划算。麻油少了发动机老发热
发表于 2004-11-17 17:51 | 只看该作者
强烈同意4:1素油!
