查看: 1002|回复: 7
想入这个大家能给点意见吗!谢谢!
发表于 2010-11-29 02:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想入这个大家能给点意见吗?  主要是干铝和铜。可能有时干下铁。不锈钢就不想了。
 楼主| 发表于 2010-11-29 02:34 | 只看该作者
型号ZX7016
  最大钻孔直径(mm)16
  最大端铣宽度(mm)40
  最大立铣宽度(mm)10
  主轴最大行程(mm)80
  主轴中心至立柱母线距离(mm)182
  主轴端至工作台面最大距离(mm)360
  主轴锥度MT2
  主轴转速范围(r/min)320~3300
  主轴转速级数12
  工作台面尺寸(mm)420×152
  工作台行程(mm)230×150
  总高(mm)900
  电动机(W)550
  毛重/净重(Kg)80/75(carton) 100/75(wood case)
  包装尺寸(cm)88×62×26.5(carton) 68×58×77(wood case)
 楼主| 发表于 2010-11-29 02:35 | 只看该作者
西菱的东西
 楼主| 发表于 2010-11-29 02:39 | 只看该作者
机床特点
1.双山导轨经高频淬火
2.主轴轴承采用精密圆锥滚子轴承
3.全部金属齿轮保证不含塑料件
4.全CE(出口欧洲标准)制作
5.主轴可以调整正反转
机床参数
1.两顶尖距离300mm
2.回转直径180mm
3.小拖板行程50mm
4.床身宽度100mm
5.主轴锥度MT3
6.主轴通孔直径21mm
7.无极调速
8.主轴转速范围50-2500RPM 分高低两档
9.车削英制螺纹范围 10-44TPI
10.车削公制螺纹范围 0.5-3mm
11.中拖板行程 75mm
12.尾座套筒行程 60mm
13.尾座锥度 MT2
14.电机功率 450W
15.包装尺寸 780X480X420
16.净重 60KG
17.电压220V  或者110V
机床标准配置
1.主轴速度显示表
2.三爪卡盘
3.后挡板
4.油盘
5.卡盘护罩
6.MT2/MT3呆顶尖
7.全套交换挂轮
8.工具盒
发表于 2010-11-29 08:57 | 只看该作者
钻铣床没有微进给,铣小零件是不是会不方便?我当时就是因为这个没选择这款机器,后来买了南京小潘的20V库存特价机。还让他帮忙搞了台2手180V小车。小潘服务挺好,人不错,挺热心。楼主买床推荐你去他家看看,不买也可以交个朋友。:em15:
 楼主| 发表于 2010-11-29 12:23 | 只看该作者
有他的连接吗?
发表于 2010-11-29 19:57 | 只看该作者
钻孔没问题,铣件够呛,主轴的结构就是台钻的结构。
 楼主| 发表于 2010-11-29 21:47 | 只看该作者
那种铣好些啊
