查看: 1801|回复: 13
万分尺
发表于 2010-11-30 16:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我觉得应该是名符其实:em15:
再大一号的
发表于 2010-11-30 16:41 | 只看该作者
我靠。。。。万分。。。:em23:
发表于 2010-11-30 17:09 | 只看该作者
发表于 2010-11-30 17:12 | 只看该作者
很高的精度。:em26:
发表于 2010-11-30 18:20 | 只看该作者
这个要在无尘车间才有意义吧?不然空气中的一粒尘埃就造成误差了!
 楼主| 发表于 2010-11-30 18:41 | 只看该作者
原帖由 NOMO012000 于 2010-11-30 18:20 发表
:em15: 美女要勤洗澡滴
发表于 2010-11-30 18:51 | 只看该作者
这东西量什么用啊,唉!没见过的东西太多了。
发表于 2010-11-30 19:24 | 只看该作者
还是自动的。:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-2 10:51 | 只看该作者
原帖由 LokiYeung 于 2010-11-30 19:24 发表
还是自动的。:em15:
嗯哪
可以设定接触压力,到达指定压力后,手轮空转,自动显示当前数据,并保持
发表于 2010-12-2 11:51 | 只看该作者
关键是环境温度  不恒温这东西没意义
发表于 2010-12-2 12:07 | 只看该作者
见识了
发表于 2010-12-2 12:16 | 只看该作者
牛逼,太牛逼了
发表于 2010-12-2 14:49 | 只看该作者
用的前题一定要恒温吧:em15:
发表于 2010-12-2 15:47 | 只看该作者
碳钢的线性膨胀系数,20-100度之间,大概 1米1度1丝.  温度是很重要.      这个测量工具估计用的含30%Ni的钢,或者之类的无热膨胀的材料.     买得起这个,估计配个空调是问题不大的.
