查看: 909|回复: 1
雷虎TT39H的中文说明
发表于 2003-10-21 01:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近在搞雷虎的TT39H,顺便把原英文说明书的调整化油器部分翻译了一下,(雷虎网上的说明和此不同),希望入门同好能有帮助,不当之处大家指正!
我们推荐按以下步骤调整化油器
一。设置低速状态(从怠速到1/3风门开度)
1)在风门操作杆全关和风门微调保持中立点下启动引擎。
2)调整风门微调使引擎在离合器不啮合下达到最大转速。
3)推油门操作杆,逐步增加引擎转速直到直升机刚刚离开地面,
保持悬停状态10秒以升高引擎温度,然后缓慢降低引擎转速,着陆,并让引擎怠速一会儿。
4)重复上述步骤几次,如果引擎反应迟钝或迟钝后熄火,说明怠速混合比不正确,总而言之,
怠速太富油,当推风门时,引擎在短咳后熄火。另一方面,怠速太贫油,引擎会以衰弱得声音
迟钝一会儿。
5)如果引擎运转迟钝,但不熄火,试着增加转速到发射机中立点,使直升机保持悬停离地1英尺或30
厘米,仔细观察排气口出烟状况,如果富油,可以看见很浓的排烟,感觉油门反应迟钝;如果贫油,
引擎运转高声尖叫,没有或很少油烟,且转速降低,过热,直升机难以保持悬停。
6)观察混合状态后,每次旋转副油针30度,使用专用小螺丝刀,富油顺时针方向调整,贫油逆时针
方向旋转。
二。高速设置
主油针通常比出厂设置低1/4~1/2圈(如果出厂设置是3圈),当然,它还和1)直升机的种类及引擎/排气管
的设置 2)油料的使用 3)气压状况 有关。
主油针应逐步收小,至全风门时保持最高速,但不要为了最求最高马力收小油针使引擎冒过热的风险。
三。中速设置
实际情况下,在直升飞机飞行中,油门在中速状态是很重要的,如果主副油针保持平衡,混合比在中速区域是
正确的。
事实上,微小的调整对较好的风门响应是必要的,按下面的步骤来验证:
1)如果中速贫油,增加转速,少烟,尖叫,这种情况下,引擎过热,失速,悬停难以保持,在这样的时候,开
主油针15~30度,逆时针转副油针30~45度。
2)中速富油,就不能有快速的油门响应,机体震动,在此情况下,关主油针30~60度,顺时针转副油针45~90度。
发表于 2003-10-21 02:39 | 只看该作者
***** 版主模式 *****
该贴子是管理员从<a href=forums.cgi?forum=3><油动>直升机-油直技术、经验、产品</a>转移过来的!
