查看: 1333|回复: 16
425整容归来,华丽转身后带来一片绚丽
发表于 2010-12-2 14:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因测试425试机炸鸡损失,故炸鸡一次,损失在100以内,验证了425是最适合新手练习用的飞机一说。
后又因有朋友讲425是F3C的设计,所以比较稳,但不适合暴力三弟。
遂将425进行了一次彻头彻尾的改装,不但改了无副翼,也更换了全部电装。
升级用RJX无副翼头,黑色磨砂质感真漂亮!也一改直机长颈鹿的形象,无副翼的旋翼头比有副翼的看上去矮了不少,身材更加曼妙。
且无副翼结构更加简洁,动作灵活度提高不少。
V8太贵,且难调,虽然外场带个电脑看上去挺专业的,其实很不方便;
3G不敢用,被宇宙牌的电装给搞怕了,不知道什么时候就会抽筋,我可不想做没有准备的炸鸡。
所以托了圈子里的资深魔友,搞到3颗德国原装MICROBEAST无副翼系统,还是2.0新版的,可以支持卫星接收机哦!
不过为了保险起见,这次并没有直接接卫星,而是用731接收接131卫星。
斜盘用MKS1210,电调YT70A,锁尾DS620。
请高手试飞,哈!太暴力啦!!
不过这次试飞因为比较匆忙,所以没有拍下视频,成为一个遗憾,下次再飞的时候一定补上!
这里只有几张整容后的照片。
顺便多谢hljshljh兄弟的副厂件,真的很好用。
照片上的大齿盘,黄色的,就是hljshljh提供的副厂件,很好!
[ 本帖最后由 yangx 于 2010-12-2 16:51 编辑 ]
发表于 2010-12-2 14:49 | 只看该作者
接卫星天线有啥好处
发表于 2010-12-2 15:08 | 只看该作者
漂亮。。。
发表于 2010-12-2 15:12 | 只看该作者
3g 没有 你想的那么烂  这个 也没你想的那么好   v8  也不是那么 贵  。。。。。
神马都是浮云    飞机 折腾的 不错
发表于 2010-12-2 15:17 | 只看该作者
lz不害怕亚托的设备么,怎么还用亚托电调和ds620,你就不怕电调起火?尾舵挂机?
发表于 2010-12-2 15:37 | 只看该作者
对LZ提出几点不同的意见,欢迎讨论。
1.“后又因有朋友讲425是F3C的设计,所以比较稳,但不适合暴力三弟。”
gaui的旋翼头0零的三角补正,参数不是为3C设计的,暴力3D没问题~
2.“且无副翼结构更加简洁,动作灵活度提高不少。”
无副翼并不代表只是灵活,关键是看调整。
3.V8太贵,且难调,虽然外场带个电脑看上去挺专业的,其实很不方便;
V-bar卖2060元,比MB贵不了多少。V5.0调整半小时左右,新手1小时左右OK。基本参数设置完成后,外场只需要通过遥控器调整感度。如果需要调整高级参数,可以通过设置卡。
V-bar比MB的优势是可调整功能更强大,例如舵机不致性问题,MB就没办法解决。
MB的优势是调整不需要电脑,更简单,更适合无副翼新手玩家。
[ 本帖最后由 火星先生 于 2010-12-2 15:49 编辑 ]
我的MB2.0与大V8蓝精灵
我的MB2.0与大V8蓝精灵
发表于 2010-12-2 15:46 | 只看该作者
很漂亮的gaui,流口水啊.改装太花米了......
发表于 2010-12-2 17:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-2 18:32 | 只看该作者
说 f3c那个是个新手
发表于 2010-12-2 19:36 | 只看该作者
首先楼主你这样绑MB很不好。建议找个固定的地方,
另外接卫星是可以,但卫星需要降压,小卫星只支持3.3V,还有一个。官方是说小卫星是给250 450用的
发表于 2010-12-2 20:42 | 只看该作者
口水一地 电机 MB 无副翼
发表于 2010-12-2 20:58 | 只看该作者
狂顶
哈哈,看的就爽
发表于 2010-12-2 22:18 | 只看该作者
顶下
发表于 2010-12-2 22:51 | 只看该作者
实在折腾,,烧米开心有用就好:em15:
发表于 2010-12-2 23:21 | 只看该作者
这个MB的安装方式确实让人不放心。还是祝贺LZ爽飞了。
425的塑料有副翼旋翼头确实不够暴力,+-螺距只能到12,而且升降和副翼还不能太大,不然在最低和最高螺距都会有十字盘干涉产生。
发表于 2010-12-3 03:01 | 只看该作者
漂亮
 楼主| 发表于 2010-12-4 16:10 | 只看该作者
哈,偶的M3D500即将组装完成咯,到时上个贴,嘿嘿!!:em15:
