查看: 2324|回复: 6
[S端子/色差图传计划之一]为何不自己diy个5.8g色差图传或者数字抓拍呢 呵呵
发表于 2010-12-6 00:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
最近缺钱 把思路给提供出来
色差(s-video)图传 摄像头没想好..好像就zi6的hd口最好,把Cr、Cb、CG合成C+CG走一个模块,Y+YG走一个模块+两个5.8g发射模块(工作在不同频道)+两个接受  走S-video(当然可以7针 两个音频口可以组成立体声了)接显示器
串口TTL摄像头(分辨率640*480 波特率38400)+无线串口模块(工作频率在430M左右)+接电脑或单片机实时刷新jpg图像
另外科普下。。7针的S端子分别是色度信号C、色度地CG、亮度信号Y、亮度地YG、左声道L、右声道R、音频地G 很多设备三个地都是共用的 S端子因为亮色分离所以效果比复合视频好得多但还不如分量色差
根据ITU-R BT.1700/1701-1建议书,625 PAL系统的亮度标称带宽为6 MHz,色差信号为小于3dB@1.3MHz,大于20dB@4MHz,SMPTE 170M规定的525/59.94i系统的亮度标称带宽为4.2 MHz,色差分量则为2dB@1.3MHz20dB@3.6MHz,这些都是传输标准,对于演播室或节目制作设备,并没有带宽上限。对于高清来说,ITU-R BT.709-5建议书规定,常见的1080i25系统的标称分量信号带宽为30 MHz,R'G'B'与Y'需要相同带宽。 所以普通标准下用3个模拟视频图传通道完全可以做出来普通的色差图传 1080i的分量色差难一些
还有不管是复合视频还是S端子最高只能传480线 所以如果不做分量色差传输的话买比这个更高的摄像头基本都是白搭
[ 本帖最后由 mfly 于 2010-12-9 21:05 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-6 00:23 | 只看该作者
要不是没钱了就自己做个s-video图传出来玩玩了 频率跟标准RCA视频是一样的所以完全可行 缺点就是发射比较费电。。
如果图传带宽支持到30MHz(做1080i时的带宽) 而且不嫌费电的话,也可以用3个模块做成分离色差信号 那样就可以传1080i的视频了 只要找到色差输出的摄像头就好 比楼顶广告里的高清数传便宜不知道多少。。
[ 本帖最后由 mfly 于 2010-12-6 10:20 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-6 00:25 | 只看该作者
串口数传以目前的速度只能传回VGA分辨率的jpg图像..刷新速度慢但是比模拟视频清楚 需要的东西淘宝都有
那个热带鱼..等你做个色差的出来吧 看你那么多模块:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-6 10:13 | 只看该作者
我是为实时回传信号考虑 单反跟这个又没关系,,
发表于 2010-12-6 12:11 | 只看该作者
楼主的建议值得考虑:em00: ,这样回传图像会大大提升:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:32 | 只看该作者
等ls的成果`
发表于 2010-12-10 13:35 | 只看该作者
希望此贴 揭开我朝高清FPV的序幕
