查看: 1102|回复: 13
飞机配置
发表于 2010-12-6 22:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
手上有XXD2212   KV2200 电机,30A电调,3S   2200MAH锂电,可配什么样的机机爽飞。我曾试过F-15,北极星,都以失败告终。
发表于 2010-12-7 09:30 | 只看该作者
虽然电池略重
但是是楼主失败是调机技术造成的
建议多潜水 或者买标好重心成品鸡
发表于 2010-12-7 09:43 | 只看该作者
这个配置可以让很多JJ爽飞,但是调机和操控技术跟不上哪个JJ也没法爽飞:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:43 | 只看该作者
原帖由 故乡小镇 于 2010-12-7 09:43 发表
能否告知具体机型?
我现有的操控技术仅是玩F3P的室内吊机,大型的只飞过一次,两者是有区别的,不过还好没摔机。北极星做了两架:第一架试飞是因为起飞前没测试舵机通道的正反,结果升降舵反了,手掷的一下就机头朝下摔在水泥地上 ,但用胶带五花大绑后飞了好几圈 ;第二架试飞很无语,同样还是忘了测试舵机的正反,结果仅有尾翼的方向舵是正确的。。。。。。 虽然捡起来后跟上次一样用胶带五花大绑,却飞不起来了,老是机头朝下摔。我再悄悄的告诉模们,别声张,同样的两架F-15试飞未能成功,也是这个原因,因制作麻烦,不想再试了,所以转战北极星 。不过唯一的经验是2212-06电机千万别用7*4的桨试飞,不然连续一分半种后30A的电调准得见马克思。
下图第一二张的是F-15成品机。第三张是北极星的第一架,为了散热好,故将电调等裸露在外;第二架的除了电机其它的都改装在机身内了,由于急忙试飞,因此未能留下遗照。
望老鸟给予精确指点!
另,不知还能配哪种机型可以爽飞
 楼主| 发表于 2010-12-7 14:46 | 只看该作者
怎么上不了图片啊
发表于 2010-12-7 15:52 | 只看该作者
玩泡沫 奸十 F16吧 记得看看舵再上天
发表于 2010-12-7 16:50 | 只看该作者
兄弟都能F3P在室内吊机了,那大多数机型爽飞都不成问题了。
兄弟都能F3P在室内吊机了,那起飞之前不测试正反踱也太说不过去了。
兄弟要是下次还是忘记测试正反舵,那还是啥机型也不能爽飞。
兄弟要是记得测试正反舵,再应用上F3P在室内吊机的技术手法,那就啥机型都能爽飞,包括那两架北极星和两架F-15。
:em15:
发表于 2010-12-7 17:22 | 只看该作者
:em04:
发表于 2010-12-7 21:29 | 只看该作者
北极星做得不错呀!
发表于 2010-12-9 00:36 | 只看该作者
我很想看看楼主的F3P,放上来瞧瞧~~~
 楼主| 发表于 2010-12-9 13:00 | 只看该作者
原帖由 我爱丰田绿 于 2010-12-9 00:36 发表
我的主要飞机是INDEX和CLICK :em15: 。
我这两架飞机倒是没怎么摔,因为在遥控器上各设了单独的模式。如今细细想想,可能其它的都是通用一种模式,往往以为机机已调试好,去试飞时由于新作的出炉心情特激动,粗心大意,通电就丢向空中,结果可想而知。。。。。。
仔细数来,因起飞前未测试舵机,导致的空难不下六架次。累积起来的惨痛教训(F-15和北极星每架都要做半个月,而空难却是一两秒钟的时间)相信会让我从下次起记住----起飞前一定要测试:em01: 、
图太大了,上不了
发表于 2010-12-9 19:43 | 只看该作者
:em26:
发表于 2010-12-9 20:59 | 只看该作者
起飞前不测试,炸鸡牛人:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-9 21:57 | 只看该作者
原帖由 九阳神功 于 2010-12-9 13:00 发表
我这两架飞机倒是没怎么摔,因为在遥控器上各设了单独的模式。如今细细想想,可能其它的都是通用一种模式,往往以为机机已调试好,去试飞时由于新作的出炉心情特激动,粗心 ...
终于把图缩小了:em01:
大伙看了可别取笑俺:loveliness:
