查看: 2583|回复: 21
闲着无事,也来班门弄斧一下,炫一下我的电脑一体化控制箱
发表于 2010-12-10 17:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
身边条件非常有限,基本上是能找到什么就用什么。找不到多芯线,所以到步进电机的输出线用的是4芯的鼠标线,线径很小,但过个一两安培的电流还是可以的。电脑到机器的所有连线是用三根并口线改的,总共是25根的样子,线径也是比较小,没办法,只能如此了。步进电机由原先的6线改为8线,通过机器这边的控制盒子里面的插针变换,可以使其工作在串联或者并联状态。本来是想用继电器来控制选择其工作状态的,每个电机两个继电器,无奈找不到那么多的继电器,只好用电脑主板的IDE接口及插针来控制。现在选择的是并联状态,每分钟720转,工作起来非常理想。如果需要大的扭矩,通过插针变换成串联状态就可以了。
外形比较丑陋,请大家别见怪!欢迎拍砖!
把原先自己做的电子管及晶体管混血功放拆了,小的做驱动板电源,大的做主轴电源,主轴电压用4档的档位开关选择,同时用作数控车的主轴电机的电源。变压器是日本进口的,估计有20年以上的历史了,不管怎么样用都不会坏。
驱动板及输出控制板都放在后面,紧凑而且方便。原驱动板上没有主轴控制的继电器,自己另加了一个。
全景图,主板用的是联想电脑上的,芯片组用的是SIS661FX,还不错。
[ 本帖最后由 yhzzp 于 2010-12-10 18:13 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
瞎折腾 + 2 不错加分
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:09 | 只看该作者
前控制面板,从右到左分别是电源指示灯、电源总开关、控制板及主轴电源保险丝、主轴电压档位开关、主轴风扇及LED灯开关。
这个是电脑后面的连线图
发表于 2010-12-10 17:11 | 只看该作者
十分凌乱。。。。胶带也没有包好,线要整理下信号线和电源系统要分开不要包在一起
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:18 | 只看该作者
机器这边的控制盒子,用的是手机电池的包装盒
用来控制步进电机串联或者并联工作的IDE接口及插阵帽,通过改变插针帽的连接方式可以改变步进电机的工作方式。
红色开关是用来选择铣或者车的主轴工作的。
步进电机由原来的六线改成八线,由上图控制盒里面的插针冒来改变其工作状态。
发表于 2010-12-10 17:29 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26: 高手
发表于 2010-12-10 17:38 | 只看该作者
设备过于密集,注意散热~~~~~~~
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:40 | 只看该作者
原帖由 bushiniu 于 2010-12-10 17:11 发表
线确实是很凌乱,但却不是乱来,仔细看你就明白了。:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-10 17:44 | 只看该作者
原帖由 beblong 于 2010-12-10 17:38 发表
设备过于密集,注意散热~~~~~~~
驱动板基本上不发热,变压器就更不会发热了:em15: ,散热问题不用考虑。曾经连续工作6、7个小时,温度只比体温高上一些。
发表于 2010-12-10 18:04 | 只看该作者
不错不错动手能力很强 :em26:
发表于 2010-12-10 18:06 | 只看该作者
:em26: 佩服LZ的技术。
吓死人了
发表于 2010-12-10 18:42 | 只看该作者
没明白是啥
发表于 2010-12-10 18:53 | 只看该作者
顶!不错!:em26:
发表于 2010-12-10 19:08 | 只看该作者
看样子LZ也花了不少心思 支持下
发表于 2010-12-10 19:31 | 只看该作者
安装钻孔,我想起来就烦!!!!!!!!
发表于 2010-12-10 20:15 | 只看该作者
:em15:
发表于 2010-12-10 22:18 | 只看该作者
高手,顶一下。:em26: 楼主脑子里的线路图清楚,线就杂而不会乱。
发表于 2010-12-10 22:21 | 只看该作者
真厉害。:em26:
发表于 2010-12-10 22:39 | 只看该作者
lz讲讲怎么改的啊?光这么看不明白原理啊!!
发表于 2010-12-11 15:31 | 只看该作者
4轴机··不错···小强级别的···能上张全图就好了,简陋不低质··能实现就是最好的。我还是关心鸡鸡的结构··嘿嘿
