查看: 1010|回复: 12
KDS800+MD922 尾巴顺时针方向缓慢漂移。有大大知道怎么解决吗?
发表于 2010-12-11 21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
试过 移动 舵机前后位置来进行补偿,没能解决问题,反而因为尾推2边行程改变  变得更加糟糕。所以现在只好把尾推放在中间稍微偏左一点的标准位置。
现在 每次飞完一块电池 都要重新打控上面的微调 来修正。 好烦的。
有大大知道怎么解决吗? 还是 这个价位的陀螺仪和 舵机 只有这个效果了?
发表于 2010-12-11 22:04 | 只看该作者
多慢?量化一下,比如一分钟漂30度或15度?KDS用的春田传感器灵敏度一般,KDS800电路也简单,一般一分钟漂30度内都属正常,也不影响飞。
发表于 2010-12-11 22:24 | 只看该作者
温飘 正常!便宜货就这样
发表于 2010-12-11 23:02 | 只看该作者
温飘 正常!KDS800也只有这样.:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-11 23:26 | 只看该作者
原帖由 luft 于 2010-12-11 22:04 发表
漂移的速度比较快哦。漂30度 只需要10秒不到
发表于 2010-12-12 00:03 | 只看该作者
飘的算很厉害了。  建议 1 ,减震  2. 检查尾变距系统是否顺畅。
 楼主| 发表于 2010-12-12 00:11 | 只看该作者
谢谢大家。
应该不是震动,俺的机器震动非常小。  变距的话 很顺畅啊,不过是单推的,要换成双推吗?意义大不?
发表于 2010-12-12 01:28 | 只看该作者
换GY401:em15:
发表于 2010-12-12 01:46 | 只看该作者
在控上调下微调就可以了
发表于 2010-12-12 06:59 | 只看该作者
10秒? 买个ESKY的非锁定试都没这么严重吧````
发表于 2010-12-12 14:48 | 只看该作者
楼主,你那儿的温度是多少度?KDS800这个东西似乎怕低温。我的KDS800+MD922,一到冬天,天气冷了,就会温飘。我这儿的气温是(-10)-(-30)度。
到了春暖花开,就不飘了。这KDS800已经陪伴我2年,每年都如此。
发表于 2010-12-12 15:29 | 只看该作者
原帖由 nkzmh 于 2010-12-12 14:48 发表
:em00: :em00: :em00:
发表于 2010-12-12 16:29 | 只看该作者
我的800每天飞时,接电等待一两分钟,看到尾套开始自已滑动时断电再上电就OK了,我这样用了一年多直到现在都正常,只是第一个电池要这样,接下来飞多少个电池也没问题了。
