咨询MKS DS1210舵机在425上安装问题
bluewonder
bluewonder
电梯直达
发表于 2010-12-11 23:24
倒序浏览
听说MKS DS1210
舵机
只带一个小圆舵盘和一个大十字舵盘,没有大圆形无孔舵盘,那怎么在425上装啊?425的双推结构的摇臂三个点(两个球头,一个轴心)都不是一条线的,用十字舵盘不就舵机自己干涉卡死了吗?
好像CNC金属升级件是三点一线的,可是也太贵了。
请问大家都是怎么装的,或者MKS这款标准舵机是否有兼容的大圆舵盘,比如Futaba 3003的能否能用上。
[视频]蓝色大海的传说——俯瞰帕劳,爱在北纬7°
2017-03-24
开春练飞,连拍了几张飞行图片
2015-04-18
T-rex 600EFL PRO升级黑齿完全体,顺便晒晒布线
2014-04-04
600EFL PRO大换血,电机&齿轮一次性强化,改装套件点评~
2013-09-08
CGY750 1.31搭配好盈转速传感器完美实现电直定速,发帖庆贺
2013-05-24
请问CGY750 1.31支持电动定速后可否用这个支持V-Bar的探头
2013-05-19
北京的各位大神模友,谁能借小弟CGY750升级线一用
2013-05-14
450PRO 3GX 2.1升级试飞成功,但自旋修正总是跑偏,请高手解惑
2012-06-22
亚拓工程师和高手请进,咨询下3GX可否这样连接来传递油门信号
2012-06-22
四年一次的2月29号爽飞600EFL PRO,有视频。
2012-02-29
【论坛活动大全】
wxplt
wxplt
发表于 2010-12-12 00:49
很多1210被用在425塑胶版上了,原配十字盘直接装就可以了,没有干涉,但是图纸上的连杆尺寸对于MKS1210来说是不对的,千分尺量下来左侧50.60mm、31.30mm, 右侧31.20mm。
hyf
hyf
楼
发表于 2010-12-12 03:00
请教各位,用mks1210舵机,飞3D爽吗???
lsspace
lsspace
楼
发表于 2010-12-12 11:40
我再用这舵机,感觉相当不错,速度和力度都很好,炸过两次,其中一次两侧板都烂了,舵
笨笨龙
笨笨龙
楼
发表于 2010-12-12 13:34
我用的是 DS1210 3个 DS650 1 个,
DS1201很好用,用原带的十字型舵臂就行,把球头拧在多外面数的第二个洞内,
杆的长度比说明书的要短
具体短多少我没量过(这个长度和你安舵机的位置等,拧逻比的松紧都有关系,没有绝对值)
我的办法是这样的,你先按说明书要求的长度拧好拉杆,
然后在舵机上先把十字舵臂安上(拧上球头的)
先把拉杆一头安在飞在十字盘摇臂上,另一头试着把 舵臂球头上安,肯定是长了,就再往短里拧拉杆,(一定要拧同样的圈数,就是一根杆拧短了5圈,另一根杆也一这下要拧短5圈),直到合适
参与人数
威望
+1
收起
理由
70679995
+ 1
【精品文章】感谢分享
dgnc117
dgnc117
楼
发表于 2010-12-12 22:45
和楼上的一样~~~~~~~~~
zz123741
zz123741
楼
发表于 2010-12-14 08:22
可以兼容的,我试过!
huperzhu
huperzhu
楼
发表于 2011-1-17 12:17
安装没问题,很好用,呵呵
