查看: 2788|回复: 29
真的很无语独眼龙 Easy OSD,搜卫星搜到电池耗尽~~
发表于 2010-12-13 17:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间上了独眼龙OSD,周末装好在室外测试飞行~~ 悲剧开始了,从插上电的那一刻开始,GPS卫星的提示图标就一直在闪烁。
先开始怀疑1.2G图传干扰导致的,把OSD和图传拉开12厘米左右,因为机型和连线的限制,只能拉开那么多了。再拔电、插电。。。等了10分钟,还是一个星没有。
擦~~~ 拔掉图传天线,再试,还是搜不到。一遍一遍拔电,上电,给GPS换位置....横着、竖着、放机翼上、侧板上。。。。540MA的发射电耗没了。。。:em17::em17::em17:
还望高手指教?
发表于 2010-12-13 17:48 | 只看该作者
换个摄像头试看看
 楼主| 发表于 2010-12-13 17:49 | 只看该作者
原帖由 疯狂小子 于 2010-12-13 17:48 发表
换个摄像头试看看
:em23:~~ 摄像头会干扰GPS么?这个看法。。。有点新鲜~~ 我尝试下啊。
发表于 2010-12-13 18:21 | 只看该作者
的确听说过摄像头干扰,随便档点什么测试下,塑料壳,铝箔都可以啊。
另外一个方法更简单。。。换块大点的发射电池:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-13 18:28 | 只看该作者
直接拔了摄像头,只用OSD工作,3分钟就搜到信号了。。。看来还真是摄像头的事儿~~
哦。。。对了,想起来~~ 我买的便宜摄像头,无金属后盖的,电磁干扰都释放了~~:em17:
发表于 2010-12-13 18:35 | 只看该作者
不用金属后盖。。弄锡箔铝箔都行。。飞机上拉距离是不现实的。。搞遮挡吧。。
发表于 2010-12-13 18:44 | 只看该作者
摄像头干扰GPS的原理何在?
摄像头又不释放电磁波的,唯一的解释是耗电大?
发表于 2010-12-13 19:01 | 只看该作者
学到点知识
发表于 2010-12-13 21:32 | 只看该作者
CR50的确会干扰GPS 导致没星
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:34 | 只看该作者
插。。。很悲剧~~ 只要插摄像头,GPS接绝对没信号。。。我操了~~ :em17:
难道非得买个新的?摄像头我已经严实的用锡箔完全包上了。。。。还是不行。:em25:
发表于 2010-12-13 21:41 | 只看该作者
原帖由 borneol 于 2010-12-13 18:28 发表
我朋友的EASY OSD也是搜星超慢!果然EASY的价钱就是EASY的效果啊!哎!
3分钟才搜到?也不正常啊?我的SKYLARK1分钟内还不用就搞定了!基本是插上电,把天线和屏幕及OSD初始化界面完了,很快就OK了!稳定9星!:em15:
锡箔接负极
 楼主| 发表于 2010-12-13 21:43 | 只看该作者
原帖由 david81916 于 2010-12-13 21:41 发表
3分钟才搜到?也不正常啊?我的SKYLARK1分钟内还不用就搞定了!基本是插上电,把天线和屏幕及OSD初始化界面完了,很快就OK了!稳定9星!: ...
:em25:~~~ NND。。。弄得我都想退货了。。
发表于 2010-12-13 22:21 | 只看该作者
今天看朋友新买的SKYLARK的简易版。也是极速定位。星星也稳定!除了没有自动返航,其他的都不错。
 楼主| 发表于 2010-12-13 22:48 | 只看该作者
ZI6扒皮中。。希望能搞定~~
发表于 2010-12-13 23:10 | 只看该作者
美国佬把GPS给关了
发表于 2010-12-14 00:07 | 只看该作者
rp很关键啊。。。。
希望你zi6扒了皮就坏,要是坏了记得q上告诉我,我也乐呵乐呵哈哈。
 楼主| 发表于 2010-12-14 00:23 | 只看该作者
擦。。。老衲已经扒皮成功鸟~~ 用以前过放的发射电其中一个电芯,DIY成ZI6专用电池~ :em19:
补一个火焰追塞斯纳,ZI6盲拍
[ 本帖最后由 borneol 于 2010-12-14 12:52 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-14 00:34 | 只看该作者
540ma旧电芯,录像30分钟,电压从4.18降到3.8,要是全程录像,估计还得换个1000MA电芯才给劲~
发表于 2010-12-14 01:04 | 只看该作者
有个250电池改的2s 850mah,也可能是两个。
可以改成1s2p,1700mah的。
有兴趣的话自取吧,友情价1毛钱。
