查看: 1433|回复: 18
GAUI 60A電調修復求助
发表于 2010-12-13 22:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天我的GAUI 60A電調燒了
燒的不是MOS管
是控制板上不知什麼晶片
請高手協助協助
发表于 2010-12-13 22:48 | 只看该作者
Si4425,可以用AO4407代替,如果你出快递费用我送你2个。
顺便请教下这个是哪家的电调啊?
 楼主| 发表于 2010-12-13 22:58 | 只看该作者
感謝feilee回覆
是GUEC GE-601 ESC 60A
GAUI泰世出品的
 楼主| 发表于 2010-12-14 08:42 | 只看该作者
回复 沙发 feilee 的帖子
感謝feilee好意贈送,
快遞實在不划算,我自己就近買就好,
另外想請問是否能改換其他型號,避免再燒,
发表于 2010-12-14 09:56 | 只看该作者
原帖由 chia.ciang 于 2010-12-14 08:42 发表
感謝feilee好意贈送,
快遞實在不划算,我自己就近買就好,
只要是P沟道型,耐压30V以上,SOIC8封装,选内阻越小越好的,AO4409  比AO4407好点,AO4447更好。如果想办法在此管子上加个散热片可能更好,因为这个BEC电路缺点是效率低管子发热厉害。
还有能帮忙把这个电调底面的MOS管板子上下面照片看看吗?最好不带上面板子的,谢谢!
发表于 2010-12-14 10:04 | 只看该作者
建议LZ把能买到的型号列一下,我们帮你选择!:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-15 00:01 | 只看该作者
发表于 2010-12-15 09:15 | 只看该作者
感谢 chia.ciang 发的照片,这个电调很精致,祝你成功修复它!
 楼主| 发表于 2010-12-15 09:20 | 只看该作者
回复 8楼 feilee 的帖子
feilee
除了AO4447
是否還有其他型號可選
我這買不到AO4447
发表于 2010-12-15 09:52 | 只看该作者
原帖由 chia.ciang 于 2010-12-15 09:20 发表
feilee
除了AO4447
是否還有其他型號可選
我這買不到AO4447
个人建议,就买AO4409或者AO4407,因为这2个型号在P沟道管子中最好买,其它家如 Vishay Siliconix  也有很多这样管子,AO4407内阻已经很小了,再好些的MOS也不会比AO4407好多少,减小故障的方法还是想办法在管子上面加个铝散热,方法就是找1mm厚铝条通过导热胶片或者3M双面胶沾接在MOS上面,旁边用导热胶条垫在PCB上,注意防止短路,这样处理后比换更高档的MOS效果还好,因为这个MOS工作时候温度有100多度,而且你要用万用表测试下旁边的续流二极管SK34是否损坏。
 楼主| 发表于 2010-12-15 11:47 | 只看该作者
回复 10楼 feilee 的帖子
感謝feilee教導
我就來備料維修
修復後再來回帖
发表于 2010-12-15 12:02 | 只看该作者
学习了:em15: :em26:
发表于 2010-12-15 13:12 | 只看该作者
顶了,学习了
 楼主| 发表于 2010-12-17 22:38 | 只看该作者
經更換Si4425及SK34後
检查电调無自检
無信號燈
BEC電壓跟ESC電壓一致
請feilee再指點指點
发表于 2010-12-18 10:53 | 只看该作者
大麻烦了,上次管子烧穿已经把CPU稳压器件烧坏,很可能CPU已经损坏,而且这次你更换管子后BEC电路还是没有正常,说明BEC电路还有其它问题,更换的MOS又坏了。
发表于 2010-12-18 11:05 | 只看该作者
这个ESC原理是这样的:
BEC输出的5-6V电压给后面的CPU稳压电路和驱动升压供电,CPU是3.3V电路,需要一个LDO把BEC的电压降低到3.3V,但是那个LDO耐压只有12V,所以在4节以上电池供电时候,一旦BEC的MOS管烧穿短路,BEC输出就与ESC输入电压一样,那个LDO超压击穿,CPU也就损坏了,同时12V的驱动电路也会损坏,所以这个电调能修复的可能性不大,只有反厂重新更换CPU
 楼主| 发表于 2010-12-18 11:52 | 只看该作者
回复 16楼 feilee 的帖子
感謝~感謝~
只好返廠試試了
发表于 2010-12-30 10:29 | 只看该作者
和亚托60A以上电调一样的电路,芯片用亚托60A的试试
 楼主| 发表于 2010-12-31 23:32 | 只看该作者
感謝gzbzyj67
可惜我沒亚托60A的芯片
