查看: 2871|回复: 18
感谢前段时回帖帮助我的朋友,发扬优良传统,现在分享一下EPO FW190的感受。
发表于 2010-12-18 22:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
以前飞AT6从买来到报废约25起落左右,从来没有一次像样的降落,经常失速,或者速度过大摔坏起落架,心理阴影较大,今天在家苦练2小时模拟器,同时牢记听论坛朋友的指点,降落带点油门。结果降落的时候那感觉和模拟器上基本一样,降落的感觉终于摸到点眉头了。
最近几天,东搞搞 西搞搞,忙里偷闲昨晚终于把飞机装好了。感谢前段时间再我装机的时候,给我回帖的朋友们。托你们的福,飞机首飞成功。如果用两个字谈感受就是“好快”!
这是我的配置:
飞机:启迪FW190
电机:朗宇2216 KV1250
电调:XXD 30A
电池:花牌2200MA 20C
螺旋桨:仿APC9060、橙色的那种HD-8060
接收机:FUTABA 146IP
舵机:辉盛9G*3
飞行感受:
1、以上配置飞机上天的重量约780G。
2、以上动力配置,对这个飞机来说完全足够了,买这个飞机建议大家就这个配置吧,如果电池能买小点1300MA飞机更轻点,但重心要调配,我上面那配置,安装好正好合适。不需要做什么配重了。
3、以上动力配置,太猛了,50%油门 单片电池电压3.9V电压,9060浆地面测试最高有850G左右的拉力,8060浆拉力稍微小750G,两浆的飞行差别不大,飞机几乎可以垂直爬升了,实在太不习惯!由于个人习惯,最后将油门区县设置到0 25 40 60 75,3、刚开始舵量调大了点,特别是升降舵估计有+-20度,飞机上下乱串,不好控制,最后调整到+-10-12度左右,感觉好很多了。
4、整个飞机装好后,重心大概就落在机翼那更加强条上,说明书上没说重心的位置。我感觉就是这里。
由于是新手,飞行感受也许不准确,不敢说太多(到目前为止只会逆时针转弯后从右向左降落:em15: ),我就说说我装这个飞机的感受吧。给准备入手这个飞机的朋友一些参考,我只说稍微改过的地方。
[ 本帖最后由 hujunhua 于 2010-12-19 00:14 编辑 ]
螺旋桨右拉2度,下拉3度
螺旋桨右拉2度,下拉3度
钢丝原装是直的,要弯成这样,且钢丝很软最好在钢丝上帮一根碳杆,加强刚度。
同样稍有弯曲。
同样稍有弯曲。
装座舱的时候最后打底贴一层不干胶,然后放上座舱在用不干胶粘牢,这样以后如果想开座舱,就不用着直接撕贴 ...
座舱电池盖,用个不干胶条这样每次开的话方便,也不用每次抠来抠去,把油漆抠掉呵呵。
电调的电源线加长了,直接插到座舱里,电池就这么放,顶到最前头,下面用魔鬼粘
这是接收机的位置,貌似有被电池磕破的危险。
没有用原装的木条电机座,但是原装的木条还是插到里面了,外面再用一个木头做电机座,(呵呵 小孩子的积木改 ...
电调就放下面,没用任何东西固定。貌似也比较紧,另外考虑到电池2200MA 20C,放电比较大,30A的如果放机舱里 ...
打了个孔,接出接收天线
打了个孔,接出接收天线
天线延长到这里
天线延长到这里
质量非常好的5分钟快干环氧树脂胶水
质量非常好的5分钟快干环氧树脂胶水
发表于 2010-12-18 23:08 | 只看该作者
楼主加油
发表于 2010-12-18 23:47 | 只看该作者
哥们…… 你放接收机的位置是电调的T头的出口,T头从那里出来可以刚好把电调拉住,不用做任何固定,接收机放那里拉快了要把接收机弄坏,接收机是放机翼上的舵机上的横槽,加个炮末固定,位置很安全,另外就是电调:XXD 30A 太危险了,换ZTW 30A ,2216带9060电流是22~25A左右,冬天稍微好点,夏天肯定完,长时间满油也肯定完。
 楼主| 发表于 2010-12-19 10:12 | 只看该作者
原帖由 xueangel 于 2010-12-18 23:47 发表
哥们…… 你放接收机的位置是电调的T头的出口,T头从那里出来可以刚好把电调拉住,不用做任何固定,接收机放那里拉快了要把接收机弄坏,接收机是放机翼上的舵机上的横槽,加个炮末固定,位置很安全,另外就是电调:X ...
:em00:  哥们 又是你 呵呵 谢谢啊! 我已经照你的说法把接收装机翼上了!
发表于 2010-12-19 12:15 | 只看该作者
1.1米翅膀很给力..正在考虑搞一架..但不知道做工漂亮不.比3S2200稍微大点的电池不知道不改什么能直接装不?
发表于 2010-12-19 12:53 | 只看该作者
见过这架飞机飞
的确很快的说
飞慢腾腾3D的飘过
 楼主| 发表于 2010-12-19 20:34 | 只看该作者
原帖由 全球鹰 于 2010-12-19 12:15 发表
可以 没问题
发表于 2010-12-19 22:48 | 只看该作者
看你用多大了,4S估计影响不大,5S勉强,6S的话一直拉到升降飞?
发表于 2010-12-19 23:16 | 只看该作者
不知道是不是蓝宇的飞机,蓝宇飞机做工还是不错的,也比较耐摔。
尾轮应该是这种飞机的软肋,对降落技术和跑道的平整度要求比较高,不平或降猛了会连累方向舵。最好改成单独尾轮,虽然降落后方向不好控制,但总比搞坏方向舵要好。
 楼主| 发表于 2010-12-20 13:00 | 只看该作者
原帖由 轰隆隆1229 于 2010-12-19 23:16 发表
尾轮应该是这种飞机的软肋,对降落技术和跑道的平整度要求比较高,不平或降猛了会连累方向舵。最好改成单独尾轮,虽然降落后方向不好控制,但总比搞 ...
在启迪淘宝店买的,应该不是蓝宇的,蓝宇的机翼加强条貌似都是玻纤杆,或者碳杆。这个飞机用的是木头的。
飞机的油漆的质量比蓝宇好,很光滑,但喷漆的工艺一般,
发表于 2010-12-20 15:27 | 只看该作者
原帖由 hujunhua 于 2010-12-20 13:00 发表
冠丽 = 蓝宇 也许是天盛工厂出品。
特点:木条加固机翼,木条安装有刷减速组,做工粗糙,翼展900~1000mm之间。
发表于 2010-12-20 16:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2010-12-21 15:22 | 只看该作者
原帖由 infall 于 2010-12-20 16:34 发表
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=440637&extra=page%3D1
楼主 请看
:em26: 你真太有才了
发表于 2010-12-22 09:33 | 只看该作者
楼主一定注意这里,
我的就是这里金属连接 开胶 导致 飞机螺旋 垂直亲吻地球
 楼主| 发表于 2010-12-22 23:18 | 只看该作者
原帖由 infall 于 2010-12-22 09:33 发表
楼主一定注意这里,
朋友 首先谢谢你的提醒
我看过你的视频 哈哈 你哪里太冷了,天气冷后塑料很容易变脆,直接破掉。我这里是南宁,现在还有10多度,应该不会出现这样的问题
另看了你的手工,说实话真的很崇拜你!动手能力很好,对了你那个座舱的图片是哪里搞的?能否发给我?我也想山寨你的FW190座舱!
发表于 2012-3-7 09:44 | 只看该作者
刚刚入手
好贴!我收藏了
不过,想问问,那木片用什么固定的呢?用环氧树脂?
发表于 2012-3-7 11:16 | 只看该作者
主起落架和尾轮也要改一下
发表于 2012-3-7 11:18 | 只看该作者
2216 kv1250电机用30A电调靠不住,我的第一架190的30A电调烧了,飞机也因此炸了,现在我用好盈40A行货,一切正常。
发表于 2012-10-24 07:55 | 只看该作者
