查看: 1069|回复: 17
第一次射大浆
发表于 2010-12-19 19:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
第一次射大浆也是第一次学发图。
每次飞前都作检查,这次也没例外,检查后起飞只一米多高,发生一声爆炸大浆各奔东西,后来检查是横轴断了,好在我习惯于没人的地方飞。
图1
图1
图2
图2
图3
图3
发表于 2010-12-19 19:18 | 只看该作者
横轴是外丝的还是内丝的?  螺丝断了?
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:21 | 只看该作者
原帖由 bprince 于 2010-12-19 19:18 发表
横轴是外丝的还是内丝的?  螺丝断了?
是内丝的,是横轴断了。
发表于 2010-12-19 19:26 | 只看该作者
恐怖啊  楼主横轴飞了多久?是否原装?
发表于 2010-12-19 19:32 | 只看该作者
我在塑胶地面飞行,打错舵桨打上有弹性的地面后也是横轴断了,是三年前的安达内丝。速改外丝!
 楼主| 发表于 2010-12-19 19:43 | 只看该作者
原帖由 新兵蛋子 于 2010-12-19 19:26 发表
恐怖啊  楼主横轴飞了多久?是否原装?
这机飞了一年多,横轴换上也有两月左右,是原装的横轴。
发表于 2010-12-19 19:45 | 只看该作者
:em17:  就是最好的橫軸,起落多了,一定會有金屬疲勞的,
因為直昇機起飛時,槳被拉向上,降落時如太暴力,槳被拉向下,
玩暴力3D更甚!
時常要換橫軸!
发表于 2010-12-19 19:47 | 只看该作者
好险!
发表于 2010-12-19 19:50 | 只看该作者
要经常换横轴螺丝
发表于 2010-12-19 20:06 | 只看该作者
学习之
发表于 2010-12-19 20:32 | 只看该作者
射大桨好危险!
发表于 2010-12-19 20:51 | 只看该作者
好险,还是在人少的地方飞比较安全!
发表于 2010-12-19 21:46 | 只看该作者
砰的一声吧:em17:
发表于 2010-12-20 02:20 | 只看该作者
只见麻花
发表于 2010-12-20 02:31 | 只看该作者
麻花扭扭扭
 楼主| 发表于 2010-12-20 07:30 | 只看该作者
呵呵,接受教训,以后横轴飞了一月不炸机也换掉吧。
发表于 2010-12-20 09:43 | 只看该作者
谢谢楼主给我们提了个醒.
发表于 2010-12-20 14:01 | 只看该作者
断的那头的螺丝找到了吗
是不是还和断的那头的横轴连着的啊。
