查看: 10643|回复: 96
火狐EP220的一些小问题
发表于 2010-12-25 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
星期一买了怪味豆的220,主要考虑到便宜,圣诞促销价,就先买了2台一台飞一台配件,电子设备过年再入手。
昨天到手,可以说是有喜有悲。塑料看上去有点软其实强度很挺不错的!尾推精度不错,真的。其次这个飞机组装起来对螺丝刀要求不是一般的高
买了2台,但是只用这些零件只能做出1台
小弟只有这些工具了
上面看看
这么小一点的内六角!副翼上的替换法就算了,尾轴上的怎么拧
拧紧机架要这么长的螺丝刀
宽度是这个
这里要说明一下,要搞个长的螺丝刀,因
为发货时候机架还没有上紧的。
飞机是塑料的,有些螺丝孔很松。建议商家配个那么小的内六角和那么长的螺丝刀,不能配也应该说明一下在店铺搞个买的链接,相信对于很多人来说这两个工具是没有的。尾管很松,螺丝拧紧了还是松,建议垫橡胶片或者502
这里没有单向轴承,成本还是重量限制?大家不要玩熄火哦
255的桨夹和200的大桨配合肯定会虚位了,幸好卖家发了几个铝的垫片
3900KV的,忘了测量直径和高度了
之前发帖说过这个问题了,手上没有攻丝。塑料是很硬的!!!
没啥虚位,赞一下
这里不能听商家说用1.4*8的螺丝,要用把大齿盘固定在主轴的白色螺丝
很紧的鱼眼螺丝!很紧!!这个很不好!!!!
一大包螺丝,用不上的可是
还是那包螺丝
这个飞机还算行吧,对得起这个价格,精度算OK了,就是小问题多多,小弟主要是没有工具这两天才如此头大,买家到手时候注意一下就好,多动手、换些螺丝、上点指甲油(小型螺丝胶,本论坛某高手说的,很好用,亲测)就好
怪味豆,这个家伙要改进的东西还很多,成本不会提高多少但是带来的却是很多的。
记得有模友说怪味豆健忘不是漏这就是那,看你店铺最近一个中评也是这样的描述,希望改进。
圣诞节了,祝愿小弟早日飞起220,怪味豆越做越好,天下模友玩的开心!
[ 本帖最后由 yyqop01 于 2010-12-25 15:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2010-12-25 15:28 | 只看该作者
怎么图片的注释都没有了
发表于 2010-12-25 15:34 | 只看该作者
:em17:
 楼主| 发表于 2010-12-25 15:53 | 只看该作者
其实想想都是小问题,搞搞就好
 楼主| 发表于 2010-12-25 16:40 | 只看该作者
卖家很重视是好事,东西对得起这个价格
发表于 2010-12-27 17:12 | 只看该作者
问下LZ,开箱时脚架是和铝管在一个袋子吗?
我的220也到了,问题是找来找去也没找着脚架。。。。。。。无语
别的还没查,光找脚架去了。。。
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:50 | 只看该作者
ls的,脚架和铝管一起的,应该怪味豆发少了
发表于 2010-12-27 18:53 | 只看该作者
果然啊。。。。。。
郁闷
 楼主| 发表于 2010-12-27 19:10 | 只看该作者
我买了点1.4*8和1.4*10的螺丝,应该可以
发表于 2010-12-27 22:14 | 只看该作者
在家练习室内飞飞挺好,冬天别拖出去飞。脆
发表于 2010-12-28 20:07 | 只看该作者
原帖由 yyqop01 于 2010-12-27 18:50 发表
我今天刚收到,也是没有脚架,无语……:em17:
发表于 2010-12-28 20:45 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2010-12-28 20:07 发表
怪味豆有十多套少装了脚架。。。
另外看看固定尾管的3*3顶丝你有没有,我的这个也没有
发表于 2010-12-28 21:20 | 只看该作者
原帖由 clarkeld 于 2010-12-28 20:45 发表
怪味豆有十多套少装了脚架。。。
顶丝倒是有一个小包里面有的,脚架咋办呢……
发表于 2010-12-28 21:44 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2010-12-28 21:20 发表
请问在哪个小包里? 找了好久都没有找到。。。莫非我也中标了,少了这个东西。。。。
发表于 2010-12-28 21:53 | 只看该作者
原帖由 怪味逗 于 2010-12-25 16:26 发表
尾桨夹的螺丝是长螺丝,在尾波的塑料袋子里都有的。
十字盘那个脱了是个别现象,现在的新飞机都已经解决了!
机身尾巴的几个螺丝是没上紧的,因为要装尾管,既是上紧了,玩家还还要自己拆
尾管松,机身两边有两 ...
尾管连接机身的头,就打了一个孔。。莫非是要自己在管上再拧个洞??
发表于 2010-12-28 22:03 | 只看该作者
原帖由 vbkreg 于 2010-12-28 21:44 发表
在那一大包螺丝包里面,找了好久找不到,估计也中标了。。
发表于 2010-12-28 22:10 | 只看该作者
我是单独有一个小包里面有两个顶丝,就两个顶丝……看着应该是
发表于 2010-12-28 22:11 | 只看该作者
原帖由 vbkreg 于 2010-12-28 21:53 发表
220里面配的尾管应该是用250的尾管切短的,没有孔的那头有明显的切割痕迹。有孔的那头应该是装尾波的,另一边没孔的用顶丝固定。
发表于 2010-12-28 22:19 | 只看该作者
:em04:  :em21:   YYQ ! :em24:
发表于 2010-12-28 22:28 | 只看该作者
原帖由 billywei 于 2010-12-28 22:10 发表
应该不是那个。。。。商家说是在螺丝包里面
我找了俩3MM的螺丝拧上了,就是不大好看
