查看: 1994|回复: 31
选了一套425的配置~各位前辈给看看~
发表于 2010-12-27 16:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
潜水一段时间了,过年了,配一架飞机玩玩,当练习机,既能练练悬停航线又能在今后翻一翻练练3D,然后想一步到位700级别。本来想买亚拓的500E新春装,研究对比了一下觉得同样的花费但不如425来的实在,同样的价格但电子设备不如自己配出来的425,而且据说YT的精度不如GAUI~呵呵~所以选了一套配置,大概需要4000元。前辈们给看看,我是纯新手,这些配置和工具里面缺什么少什么,还有就是有什么不是很合适需要换成什么的,再有就是有没有没必要买的东西~希望各位前辈多提意见,多多鼓励,在下虚心学习了~谢谢大家~
不知道这套电子设备可以否?
不知道这套电子设备可以否?
这套空机现在送那个98元的玻纤机罩,原配太丑了~所以必须换掉~呵呵
电调是一位前辈介绍的这个,主要是它有定速功能~没准以后还能用在别的机机上~呵呵
这个电池据说玩425的人都知道,口碑怎么样呢?
找了一副最便宜的430mm大桨~
找了一副最便宜的430mm大桨~
发表于 2010-12-27 16:45 | 只看该作者
DS620  尾舵机换成 DS650
GP780可以上 5IMX的二手区收个二手的(好多人买了亚拓套状后单卖电子设备,前几小时前刚看到有人卖)  能省100多
电机不要用 1250KV的,换成  GAUI 原厂 1400KV(配14T齿轮)或是  蝎子1600KV的(配13T)
发表于 2010-12-27 16:47 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
 楼主| 发表于 2010-12-27 16:49 | 只看该作者
原帖由 huperzhu 于 2010-12-27 16:45 发表
DS620  尾舵机换成 DS650
电机不要用 1250KV的,换成  GAUI 原厂 1400KV(配14T齿轮)或是  蝎子16 ...
那个电机好贵呀~是这个是3倍多了~您还有其他电机推荐的吗。。。?
发表于 2010-12-27 17:07 | 只看该作者
780 500多的价格不如买个新的520~~~
还有你没买电机齿,你电机KV1250,估计要买15T的了~~~
发表于 2010-12-27 17:15 | 只看该作者
建议楼主:
1,YT的工具箱没必要买,浪费。
2,YT的螺丝刀用133的那套就够了,但配一把2.5的拆横轴,多了浪费,
3,球头钳买好点的,这个价钱的肯定不行,
4,充电器电源,电源不小于12A。
5,电机感觉不行,建议你用蝎子1600KV,搭配60T+14T,(这两个要单卖),蝎子是贵,但买了你不后悔。
   如果你换1400KV的,需要搭配14T+50T(50T空机自带,14T需要单卖)。
6,电池少点,建议三组以上,
7,建议电池插头用X60(大概),
8,建议买电烙铁(60W),及焊丝,不然也装不起来
9,还有偷偷告诉你,大桨应该是50元,呵呵,别说是我说的
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:26 | 只看该作者
原帖由 lsspace 于 2010-12-27 17:15 发表
建议楼主:
1,YT的工具箱没必要买,浪费。
4,充电器电源,电源不小于12A。
5,电机感觉不行,建 ...
电池插头是什么意思呀?电烙铁要装什么呀
 楼主| 发表于 2010-12-27 17:27 | 只看该作者
原帖由 大灰狼十一 于 2010-12-27 17:07 发表
520又贵200多:em23:这个东西。。越整就花的越多~哈哈,和配电脑似的~:em15:
发表于 2010-12-27 17:30 | 只看该作者
7楼说的不错
不过1600KV的电机可以直接用13T的,我的就是这样用的,转速偏高了一点还好飞:em15:
你电池和飞机要插起来就得用插头啊
你要把插头焊上就得有烙铁
发表于 2010-12-27 17:31 | 只看该作者
电池插电调的插头,好像6元一对,多买点母的,少买公的。
电烙铁用来焊接电调香蕉插头,以及有的电池不带插头,需要焊接,这个东西少不了。
从你的配置看来,钱基本不是大问题。整体配置不错,够你连到自选翻了,
发表于 2010-12-27 17:35 | 只看该作者
图片是借的,和厂家无关
发表于 2010-12-27 17:38 | 只看该作者
回复 10楼 huperzhu 的帖子
我推荐他1600KV配14T+60T,考虑是新手,稍微省电,可以增加练习时间,目前感觉他用不了13T
+50T,
发表于 2010-12-27 17:47 | 只看该作者
我现在飞425,不过看楼主工具都还在买,是相当新手了,还是建议500E的套机,省事点!
发表于 2010-12-27 18:01 | 只看该作者
呵呵,:em15:
 楼主| 发表于 2010-12-27 18:49 | 只看该作者
原帖由 lsspace 于 2010-12-27 17:38 发表
+50T,
谢谢这位前辈的指点!~
原帖由 碗豆粉 于 2010-12-27 17:47 发表
500E的性价比貌似没这个高呀。。呵呵
发表于 2010-12-27 19:03 | 只看该作者
纯新手还是找本地老鸟带吧.不然烧更多钱!
发表于 2010-12-27 19:59 | 只看该作者
这个和500e就是2个概念
这个是自己攒电脑 看得见摸得着 自己选 放心 500e就是品牌机 硬件肯定没有这个划算
不过搂住这个配下来有点不高不低 要么底端路线 要么高端路线  这套下来 夹在中间的感觉
花那么多钱买yt的螺距尺和内六角  不如省下来换个好电机
发表于 2010-12-27 21:30 | 只看该作者
原帖由 zjc 于 2010-12-27 19:59 发表
这个和500e就是2个概念
花那么多钱 ...
我也是那么认为  这个配置 有点奇怪   如果楼主选择EP425  首先 初学者用木桨 就足够可以联系悬停和航线了  没必要用碳纤维桨   螺距齿用山寨金属的就可以了 价格才40元  亚托的工具箱 也是没有必要的东西 亚拓螺丝刀 只需要一套就可以了  在多陪一把2.5的 山寨螺丝刀   虽然GY401的自旋没有GP780那么优秀 不过你不会暴力3D  所以 个人建议选择二手的GY401+9254 对于新手更好调试  金属十字盘导轨 对于一个 不会暴力3D的玩家来说也是没有任何必要的  还有就是告诉你 EP425需要另外购买一个电机齿轮   电机可以选择更便宜的浩马特 1700KV  原厂齿轮+13T 就可以了   我试验过 不会超转 100%油门 0螺距 只有2900RPM 测试时用的是35C 电池  楼主 如果要入高端 建议直接500ESP  个人不推荐500E 新年版  里面的510舵机 很蛋疼  GP780+DS520 对于新人刚刚调试尾巴也会有一些阻碍  虽然不算很难调 但是 绝对没有401+9254来的那么省事   如果我说的不对  请楼下拍砖
