现在飞机能飞了,能FPV了,但是心里又痒了,又要有要求,又要有奋斗了!
观察了现在市场上很多天线追踪系统,都是要用原厂的OSD跟图传才行,那这样我们选择的权力就少了,而且被图传干扰的情况也加大了!
现在心里有个方案,将GPS的数据用433来进行下传,然后地面站独立计算角度,这样子把天线追踪跟OSD还有图传分开来,不依靠原有的设备,这样就避免了我们在选择各种FPV设备的时候所纠结的各种问题,各们一起来讨论一下这个方案,看是否可行!
而且这个还有好处,因为是独立的一套系统,没有跟其它系统关联,所以也方便我们DIY,因为所有的接口定义都可以根据自己的习惯来设置,不用看厂家的脸色,还加不加密,这样的话, 自己DIY,那成本又降低,是不是让FPV更大众化又推进了一步!
看来如果成功这可是FPV历史上的一个里程碑,也是一个翻身战啊!:em15: :em15: :em15:
[ 本帖最后由 402888904 于 2010-12-27 19:15 编辑 ] |
