查看: 545|回复: 10
亚拓35X问题请教
发表于 2010-12-29 17:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
去年8月买的SPORT 套装。。。一直使用很少。基本闲置。。偶尔拿出来扫扫灰。。
前段时间心血来潮,又开始整直机。飞了几回。技术依然是那样。也没感觉出异常,炸了一付浆收工。当时也没修。。。隔了几天才换上新浆和主轴横轴后,问题出来了。。。推油没力,整个飞机飞起来软绵绵的。。还以为是电池出问题了。换上新电池,依然这样。。难道电机退磁了?
换上新电机。问题依然,,于是换了个中特威的电调来试,好了。。。。。难道是35X坏了?各位大哥,给个意见吧!!!是设置问题还是电调真出问题了。。。。
发表于 2010-12-29 17:42 | 只看该作者
检查螺距/油门曲线设置是否得当。
 楼主| 发表于 2010-12-29 17:47 | 只看该作者
原帖由 wanjingcai 于 2010-12-29 17:42 发表
检查螺距/油门曲线设置是否得当。
换了新电调就一切OK。。。。。。我只是想知道这是属于坏了还是属于设置的问题。。如果真坏了。也就死了这条心了
发表于 2010-12-29 18:32 | 只看该作者
1 软启动 2电机的进角 3 真的坏了
发表于 2010-12-29 18:33 | 只看该作者
电调坏的可能性较大,我的前一天飞都是好的,第二天就这样了,前几天才收了一个。
发表于 2010-12-29 18:58 | 只看该作者
重新设置试试
发表于 2010-12-29 20:38 | 只看该作者
:em17: 看看电调的设置 自检的声音对应说明书是否正确 如果无误就是坏了
发表于 2010-12-29 21:06 | 只看该作者
电调坏!
发表于 2010-12-29 21:14 | 只看该作者
1、2、1、2、3.
发表于 2012-5-14 09:24 | 只看该作者
:em20: 看来35X的问题真多啊
头像被屏蔽
发表于 2012-5-14 14:01 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
