查看: 3821|回复: 33
我的大赛TW-747Ⅲ组装过程
发表于 2011-1-2 23:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
组装过程比较漫长,照片慢慢上传……
开箱照
外包装:
主要部件:
[ 本帖最后由 一丁 于 2011-1-4 10:31 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:47 | 只看该作者
机身电机座及电机,电机规格4012,KV值900,商家标称拉力1600G
[ 本帖最后由 一丁 于 2011-1-2 23:51 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:54 | 只看该作者
电机上到机身后的效果,发现一个问题,电机自带两颗螺帽,根本无法用来夹紧桨叶,使用桨夹吧,电机轴太长,电机运行时,轴抖动厉害。
[ 本帖最后由 一丁 于 2011-1-3 00:01 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-2 23:58 | 只看该作者
考虑再三,决定给电机动手术,把电机轴从螺纹开始位置锯掉,使用4MM桨夹,长短粗细刚好。
[ 本帖最后由 一丁 于 2011-1-3 00:02 编辑 ]
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:07 | 只看该作者
各舵机、连接杆安装过程省略……
特别说明:机翼出厂时,已做好了襟翼,但没有开口,自己动手,把襟翼给利用起来。单支机翼长78CM,翼展1.56M
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:14 | 只看该作者
机翼带了一根加强杆,并预留了插孔,但穿一根杆有一个问题,两只机翼会以加强杆为轴旋转,在往机身上安装时很不方便,难以准确定位机翼的固定螺丝孔,利用一段报废的发射天线,再给加一根吧,这样两支机翼就不会乱动了。
 楼主| 发表于 2011-1-3 00:32 | 只看该作者
电池舱盖的加固:机身所带的电池舱盖为4颗磁铁吸附,因为计划悬挂拉烟弹,担心强度不够发生空中脱落,想来想去,最后决定用2个空闲的舵机臂来做电池舱盖锁栓,具体做法如下:用电钻在机身上钻出一个直径6MM,深4CM左右的孔,在孔中注入热熔胶,注胶时一定把胶枪头插入孔中进行加注,保证胶水完全充满孔洞,立即把将1颗长4MM左右的自攻螺丝穿过舵机臂,并连同舵机臂一起摁入孔中,使胶水与螺丝及舵机臂完全紧密接触,等待10分钟左右,直到胶水完全冷却变硬的时候,用螺丝刀将螺丝慢慢取出(切记不可操之过急,胶水未完全变硬之前,取出螺丝的话,胶水会附着在螺丝上,导致前功尽弃),然后轻轻摇动舵机臂,并取下它,最后用美工刀修理一下溢出的胶水及毛刺,再用螺丝将舵机臂安装回去,以舵机臂能自如转动又不是太松为原则即可。
发表于 2011-1-3 09:37 | 只看该作者
好大的机舱:em26:
发表于 2011-1-3 10:45 | 只看该作者
顶一下
赛斯纳182嘛 应该比较好飞
发表于 2011-1-4 21:34 | 只看该作者
好大的机翼
楼主 这个大赛 花了多少银子  都包括哪些东西呀   在哪个淘宝店买的  我也想买一个
发表于 2011-1-4 22:19 | 只看该作者
快装,等着看首飞。
发表于 2011-1-4 22:34 | 只看该作者
用发射机天线加强,你也太厉害了吧,不觉得太重吗?
 楼主| 发表于 2011-1-5 00:50 | 只看该作者
原帖由 woshichensirui 于 2011-1-4 21:34 发表
空机:368,另外买了一个4012,VK900的电机90元,舵机、接收、电池等东西是以前攒下的
 楼主| 发表于 2011-1-5 00:51 | 只看该作者
原帖由 tomhtm 于 2011-1-4 22:34 发表
只用了一段,不是整支天线,很轻的。
 楼主| 发表于 2011-1-5 00:56 | 只看该作者
做一个拉烟弹舱
发表于 2011-1-5 21:01 | 只看该作者
好强势的飞机
发表于 2011-1-5 21:56 | 只看该作者
动手能力够强,塞斯纳普遍前起落架有问题,不知准备改动否
应该是蓝宇的飞机,泡沫质量还行,我有架jeebee,摔了N次接着飞
发表于 2011-1-6 01:27 | 只看该作者
强!
发表于 2011-1-6 06:02 | 只看该作者
杯具的大赛!
这个大赛我买的时候一共540元!空机加XXD50A电调邮费,一共540元,刚开始是原厂马达,好像是1806N,第一次首飞炸鸡,原因是马达脱落,后来和商家说了一下,换了郎宇2208KV880的,桨是1260,用的是2200MAH  25C  3S电!这机机飞起来感觉动力有些不足,,好像要用4S电池飞,!!不知道怎么贴视频,,发两个链接吧!http://v.youku.com/v_show/id_XMjE0NzkyOTAw.html第一次炸鸡的(首飞)http://v.youku.com/v_show/id_XMjE4MDk4MDA4.html第二次成功拉起,动力过于有些勉强!http://v.youku.com/v_show/id_XMjMxMTYwNjU2.html第三次航拍!
目前这架机机挂墙上做静态了!!第三次动力足够,两块2S电池串联的!
[ 本帖最后由 擅长急刹 于 2011-1-6 06:09 编辑 ]
