查看: 3150|回复: 19
7.5 公斤4轴的雕刻机
发表于 2011-1-5 03:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
Roland SRP Player CAM 软件,容许用户进行逐步设定,使操作更简易,更能实现高品质的铣削加工。在使用 SRP Player 时,您可以在屏幕上预览自己的工作,确认切削加工路径,使每一次制作都能达到完美。此外,每一台 MDX-40A 都附带了 ClickMILL™ 软件,让您可以轻松完成表面修整工作。您可以将边角修圆,添加孔洞,制作夹具以及添加最后时刻的修改,这些全部都不必用到您的 CAD 软件便可完成。
产品规格EGX-360
可用介质
树脂类如化学木材和模型蜡 (不支持金属)
X,Y 和 Z 轴运作距离
305 (X) × 305 (Y) × 105 (Z) 毫米 (12 (X) × 12 (Y) × 4.13 (Z) 英寸)
套筒与工作台的距离
最大 123 毫米 (4.84 英寸)
工作台尺寸
305 (W) × 305 (D) 毫米 (12 (W) × 12 (D) 英寸)
载重
4 公斤 (8.8 磅)
XYZ 轴驱动模式
步进式电机
加速率
XY-轴:7 至 3,000 毫米/分钟 (0.28 至 118 寸/分钟)
Z-轴:7 至 1,800 毫米/分钟 (0.28 至 70.8 寸/分钟)
*7 至 60 毫米/分钟 (0.28 至 2.36 寸/分钟),以每步 2 毫米/分钟增速
*60 至 3,000 毫米/分钟 (2.36 至 118 寸/分钟),以每步 60 毫米/分钟增速
软件分辨率
NC-code 模式:0.001 毫米/步 (0.000039 寸/步),
RML-1 模式:0.01 毫米/步 (0.00039 寸/步) (RML-1)
机械分辨率
0.002 毫米/步 (0.000078 寸/步) (微步控制)
主轴电机
DC 无刷电机,最大 100 W
主轴转速
4,500 至 15,000 rpm
卡夹
使用套筒
介面
USB *1 (符合通用的串联接口修订版本 1.1)
指令系统
NC-code,RML-1
功率要求
AC100 至 240±10%, 2.1 A,
50/60 Hz (过电压类别 II, IEC 60664-1)
功耗
大约 210 W
噪音等级
操作时:56 dB (A) 或更少,待机时:42 dB (A) 或更少
尺寸
669 (W) × 760 (D) × 554 (H) 毫米 [26yue4ri (W) × 30 (D) × 21.9 (H) 英寸]
净重
84 kg (186 Ib)
环境
温度:5 至 40℃ (41 至 104ºF),
湿度:35 至 80% (无冷凝)
绝缘污染程度
2 (指定 IEC 60664-1)
附件
电源线,USB 线,套筒 (ZC-23-6),Z0 传感器,六角扳手,六角螺母扳手,扳手,Roland 软件光盘,SRP Player 光盘,使用手册,SRP Player 安装和设置指南
*1USB 连接的系统要求必须是预装Windows Vista (32位) 或 Windows XP (32位) 操作系统的机型,或最初预装 Windows XP (32 位) 并进行了升级的计算机。并要使用所附带的USB电缆。
附送软件的系列要求
OS
Windows Vista® (32位) 或 Windows® XP (32位)*2 和 Internet Explorer 6.0 或更新版本
CPU
Pentium® 4,推荐 2.4GHz 或更快
内存
推荐 1GB 或更多 (Windows Vista 推荐 2GB 或更多)
视频卡和显卡
推荐分辨率为 1024×768 或更高 (OpenGL 推荐兼容的视频卡)
和最少 16-位高彩支持
可用硬盘空间
72MB 或推荐更多
光盘驱动器
CD-ROM
*2 不支持 Windows Vista (64位) 或 Windows XP (64位) 操作系统。
可选轮轴 (ZCL-40A)
最大旋转角度
± 99999.999 度
X,Y 和 Z 运作距离
271 (X) × 305 (Y) × 68 (Z) 毫米 (10.67 (X) × 12.01 (Y) × 2.68 (Z) 英寸)
最大操作范围
以长度为 270 毫米 (10.7 英寸) 的中心旋转轴作轴心,半径为 60 毫米 (2.36 英寸) 范围内的物件*3
操作钳最大尺寸
厚度:10 至 45 毫米 (0.39 至 1.77 英寸)
直径:20 至 50 毫米 (0.79 至 1.97 英寸)
载重
1 公斤 (2.2 磅) (含夹具)1 公斤 (2.2 磅) (含夹具)
输入速度
最大 11.79 rpm
软件分辨率
0.001 度
机械分辨率
0.005625 度/步 ( 微步控制)
尺寸
470 (W) × 286 (D) × 115 (H) 毫米 (18.5 (W) × 11.3 (D) × 4.53 (H) 英寸)
重量
7.5 公斤 (16.5 磅)
附件
检测棒,检测针,活顶尖,中心钻,有头螺钉,橡胶盖和用户手册
三维扫描传感器选件 (ZSC-1)
最大扫描范围
Windows Vista® (32位) 或 Windows® XP (32位)*2 和 Internet Explorer 6.0 305 (X) × 305 (Y) × 60 (Z) 毫米 (12 (X) × 12 (Y) × 2.36 (Z) 英寸)
探针与工作台的距离
最大 92.4 毫米 (3.64 英寸)
工作台载重
最大 4 kg (8.8 Ib)
传感器
类型
Roland 电压传感器 (RAPS)
探针长度
60 毫米 (2.36 英寸)
球头半径
0.08 毫米 (0.00315 英寸)
扫描方式
接触式,网点高度感应
工业选件
型號
描述
套筒
ZC-23-3
dia 3 毫米 夾套
ZC-23-4
dia 4 毫米 夾套
加工原型用銑刀
SRP-CUTTER-10
球銑刀直徑 0.5毫米
球銑刀直徑 1.0毫米
球銑刀直徑 2.0毫米
球銑刀直徑 3.0毫米
球銑刀直徑 6.0毫米
平銑刀直徑 0.5毫米
平銑刀直徑 1.0毫米
平銑刀直徑 2.0毫米
平銑刀直徑 3.0毫米
平銑刀直徑 6.0毫米
廢料收集屜
ZBX-40
669 (W) x 769 (D) x 97 (H) 毫米 [26.33(W) x 30.27(D) x 3.8(H)英寸]
教育选件
型號
描述
旋轉軸
ZCL-40A
見上述規格
三維掃描傳感器
ZCL-1
見上述規格
替換主軸
ZC-40
[ 本帖最后由 justoid 于 2011-1-5 04:00 编辑 ]
发表于 2011-1-5 06:49 | 只看该作者
罗兰的东西不便宜啊
他们的刻字机就很贵。不过日本人的东西精细,用户界面友好。相同的设备国产是他们的1/5,但国产的粗糙,需要一个用心的人花时间去适应调整才能顺利的出东西。所以中 国需要所谓人才,就是一个热心的人干活。也正是如此,人才总是很难找。要是这样算,日本人的东西也不贵了。毕竟有时候给人才付了很多工资,还不如直接付给一台机器。
[ 本帖最后由 Lancrey 于 2011-1-5 06:51 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
cpkf + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2011-1-5 07:13 | 只看该作者
楼上所言极是
发表于 2011-1-5 08:43 | 只看该作者
买了好机器在蠢才手里也会变差。:em15:
发表于 2011-1-5 09:54 | 只看该作者
好机器都是给蠢材设计的
发表于 2011-1-5 09:58 | 只看该作者
罗兰德东西不错,就是太贵了
发表于 2011-1-5 10:06 | 只看该作者
原帖由 林大夫 于 2011-1-5 09:54 发表
好机器都是给蠢材设计的
PVC机器都是给精英设计的:em19:
发表于 2011-1-5 10:16 | 只看该作者
机器做出来都是给人用的,只是看给什么人用了:em15: :em15: :em15:
发表于 2011-1-5 10:18 | 只看该作者
不知道多少米
发表于 2011-1-5 10:19 | 只看该作者
原帖由 zjzj 于 2011-1-5 10:06 发表
PVC机器都是给精英设计的:em19:
到目前为止玩的好的都是精英:em15:
发表于 2011-1-5 10:21 | 只看该作者
好机器都是给蠢材设计的
顶这句.
发表于 2011-1-5 10:25 | 只看该作者
这牌子的价格也的确不是DIY人所能接受得了的。。。。。。东西是不错!!!
发表于 2011-1-5 16:29 | 只看该作者
罗兰的雕刻机我不清楚
反正国产刻字机2000元的,罗兰或者日图就要10000多。平板刻字机,国产的4000多也有人能做,日本人的要11万,但样子确实一个天一个地。国产的吸气平台嗡嗡的叫,日本的没声音。
 楼主| 发表于 2011-1-5 20:10 | 只看该作者
回复 10楼 林大夫 的帖子
:em17: 蠢材设计的, 人家有人家的理由  你想做到刀仔砍大树吗?
发表于 2011-1-5 20:47 | 只看该作者
原帖由 justoid 于 2011-1-5 20:10 发表
理解有误哦:em15:
发表于 2011-1-5 21:11 | 只看该作者
:em15:
发表于 2011-1-5 22:11 | 只看该作者
俺要不马胡
俺要不马胡,总要搞到自己满意吧
头像被屏蔽
发表于 2011-1-5 22:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-1-5 22:26 | 只看该作者
无知就是个性
个性就是无知
有雕就是硬道理
硬道理就是有雕
有钱就是给力
给力就是有钱
上面都是与时俱进的最新流行语:em15:
发表于 2011-1-5 23:15 | 只看该作者
原帖由 aidianzi 于 2011-1-5 22:17 发表
中 国人就喜欢刷小聪明,拿无知当个性。
在模型网机械板块混就是一种无知的表现,能赶英超美造出超级加工中心吗?对不?
