静推(拉)力的测量器
静推(拉)力的测量器
cfandd
cfandd
电梯直达
发表于 2004-5-13 10:49
倒序浏览
如图1:
当未接通电源时,将动力部分视为一质点,连杆视为轻杆,则连杆与角度线的0刻度线重合.而动力部分的质量m 可以通过天平什么的称量出来的.
如图2:
接通电源后,在螺旋桨的作用下动力部分转动到某个位置,读出此时的角度值,即可根据图中蓝色公式计算出推(拉)力的大小.
要使误差减小的话,连杆尽可能的用质量小的物体,像碳纤什么的. :em13:
求大神指点
2025-02-13
大佬们可不可以发点教学贴(CNC 搞金属的)
2022-08-26
闲鱼卖昊翔Q500 4K 全套
2019-09-19
使用双子星M控发生的事件(如果你在用或准备用,不要让这种事发生)
2016-08-11
请零度官方回应:使用双子星M控发生的事件(如果你在用或准备用,不要让这种事发生)
2016-08-11
用零度双子星M控的看过来,不要让这种事也发生在你身上
2016-08-11
飞鹰天线(5.8G 花瓣)测试
2014-06-27
140BS 滚转能不能控?
2014-05-24
双尾撑的固定方式,哪种更合适
2012-03-02
请教:BLS 351能否6.6V电压下正常使用?
2011-05-09
【论坛活动大全】
sab-cat
sab-cat
发表于 2004-5-21 07:15
静推(拉)力的测量器
还是麻烦.
【论坛帮助】
一笑先飞
一笑先飞
楼
发表于 2004-5-25 21:42
静推(拉)力的测量器
麻烦
狼人
狼人
楼
发表于 2004-8-1 22:27
静推(拉)力的测量器
还不如在电机后面挂一个秤
mozhile2004
mozhile2004
楼
发表于 2004-8-2 05:03
静推(拉)力的测量器
不稳,会晃。不是好办法。
xunicheng
xunicheng
楼
发表于 2004-8-2 06:22
静推(拉)力的测量器
随便一套动力组都会超过90度。
明星
明星
楼
发表于 2004-8-17 05:37
静推(拉)力的测量器
太不稳定了,也不准确,还麻烦啊,改进一下好了
lgq5106
lgq5106
楼
发表于 2005-7-8 21:58
是个简单实用的办法,实际外场估测就是应用了相同原理.用手拿著翼尖使机身水平,加动力后根据机身角度变化得到推重比,进而由模型重量换算出推力.注意,此法使用要点,过手拿点竖直方向线应通过模型重心,并且无推力时机身应水平,考虑到手与翼面有摩擦,实际推力应比估测结果大些.因此,上面的测量方法是可行的,但应注意摆的重心位置落在推力线上.
zippo
zippo
楼
发表于 2005-7-8 23:31
一个思路,觉得可行就用.自己再改一下,还是不错的
yangoooo
yangoooo
楼
发表于 2005-7-17 19:40
这根本就不可能! 电机的拉力拉自重不是菜菜的 你试试 准一下子撞你在顶子上
huangchengl
huangchengl
楼
发表于 2005-7-24 21:52
虽不是特别的好办法,但是狠好的思路。
飞飞鸟鸟
飞飞鸟鸟
楼
发表于 2005-8-30 22:04
我的电机可以转180度~`怎么算啊?呵呵~~``想法好的,算小动力不会晃的
无刷电机
无刷电机
楼
发表于 2005-9-1 15:31
我是这样测拉力的
hahahaha
hahahaha
楼
发表于 2005-12-29 20:53
顶!
蜜蜂
蜜蜂
楼
发表于 2006-2-13 16:23
静推(拉)力的测量器
想个办法和小弹簧称结合一下,我想就可以测量了
蜜蜂
蜜蜂
楼
发表于 2006-2-13 16:25
原帖由
无刷电机
于 2005-9-1 15:31 发表
这种办法确实爽啊!顶!
palm
palm
楼
发表于 2006-2-22 13:01
晃动,精度不高
alkkk
alkkk
楼
发表于 2006-3-28 22:13
太不稳定了
sheen
sheen
楼
发表于 2006-5-10 10:06
不错的办法!
关于这种类似跷跷板或是天平的测试方法还是比较实用的,且简单易行!在不需要高精度的测量情况下还是很好的选择!
请问一下“无刷电机”兄,你的那个测量拉力的装置是什么装置?还有配套的数显装置,看起来很不错.
大火牛3
大火牛3
楼
发表于 2007-2-27 14:41
回复 #11 wbj233 的帖子
在机身后绑个拉绳测算:em26: :em26:
