查看: 2394|回复: 20
光杆啃螺纹请教,附图
发表于 2011-1-6 16:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
想把打印机里面拆出来得光杆弄上螺纹,光杆是8毫米得.板牙是M8得标准牙,但是啃出来得螺纹惨不忍睹啊,是光杆材料得问题吗?还是光杆需要先退火?
请教!
发表于 2011-1-6 17:21 | 只看该作者
会不会直径太粗了,一般最好小5-10丝,要是杆子硬了,那你根本就扳不动的。
发表于 2011-1-6 17:30 | 只看该作者
帮顶
:em15: ...这光杆的材质估计有点钦......表面镀了硬铬而以.....
 楼主| 发表于 2011-1-6 17:36 | 只看该作者
应该不是太粗,图上最下面两个牙得牙顶还是光杆外表得锈得颜色呢,困惑啊,,
发表于 2011-1-6 17:54 | 只看该作者
看下板牙有没有蹦齿(如果有赤坏了就用另一边朝工件加工),外径一般要小于8MM10-20丝。材料看不出有加工不了的地方!
发表于 2011-1-6 18:00 | 只看该作者
应该是板牙蹦齿了
发表于 2011-1-6 18:03 | 只看该作者
板牙时加点菜籽油
发表于 2011-1-6 18:08 | 只看该作者
看图分析是两种情况,一是你的光轴料太软或者太硬。二是你的板牙钝了或者蹦牙了。
发表于 2011-1-6 18:32 | 只看该作者
打印机里的光杆多是铁镀铬,芯软。
发表于 2011-1-6 19:02 | 只看该作者
:em04:
发表于 2011-1-6 19:24 | 只看该作者
它总是芯太软,芯太软……
先退火再攻试试?
发表于 2011-1-6 20:00 | 只看该作者
没放润滑剂所至,放点油就好了:em15: :em15:
发表于 2011-1-7 11:17 | 只看该作者
光杆是标准尺寸,公差最多小0.01左右,板牙套螺纹大径最好小0.2左右,板时加点菜籽油润滑!
发表于 2011-1-7 11:23 | 只看该作者
打印机光杆芯很软的,外面有层硬皮而已。硬皮去了还很容易锈。
看看扳牙是不是有问题...
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:46 | 只看该作者
昨天晚上回家又看了下,板牙没有问题,实际上是板牙没有和光杆垂直导致得,后来重新攻了下,螺纹就比较漂亮了,但是新问题出来了,由于没有夹持工具,板牙总是摆动,螺纹攻成了S型.需要再找找方法了.
谢谢各位:)
发表于 2011-1-7 17:26 | 只看该作者
我正准备给16MM的硬轴板牙,不知道好不好整,LZ关于摆动的问题我很关心,也想知道有什么方法避免
发表于 2011-1-7 19:35 | 只看该作者
车床上,用套丝器!
保证不歪!
或直接车丝
发表于 2011-1-7 19:40 | 只看该作者
垃圾板牙没有加润滑油直接攻了吧
