查看: 1041|回复: 9
FPV和控搭配的讨论
发表于 2011-1-6 21:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
有谁用2.4G的控搭配无线图传FPV的吗?是不是图传一定要用1.2G或5.8G的呢?那么1.2和5.8哪个效果更好一点呢?
发表于 2011-1-6 21:45 | 只看该作者
肯定1.2G了,波长越长,穿越障碍物能力越强。
发表于 2011-1-7 12:20 | 只看该作者
1.2G不错:em26:
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:31 | 只看该作者
用T8FG如何?还有就是有兼容接收吗?
发表于 2011-1-7 22:26 | 只看该作者
有兼容接收,原配接收机的拉距很牛逼
发表于 2011-1-7 22:27 | 只看该作者
有兼容接收,原配接收机的拉距很牛逼
发表于 2011-1-8 14:19 | 只看该作者
请问楼上,具体有多牛B,是和1.2G图传共用的时候拉的距么?
发表于 2011-1-8 18:37 | 只看该作者
原帖由 石门老妖 于 2011-1-8 14:19 发表
原配直接用有3公里,加上图传就不知道了
发表于 2011-1-9 11:12 | 只看该作者
路过
 楼主| 发表于 2011-1-9 11:30 | 只看该作者
回复 7楼 youlan 的帖子
原配有两种呢。你说的牛B的是哪种型号?6008HS还是6108SB?控是不是都一样的?比如随机配的是6108SB,以后买6008HS可以不?
