查看: 903|回复: 9
尾悬翼速度的疑惑?(450机)
发表于 2011-1-7 15:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在论坛里看见有人说“尾悬翼速度不够,要提高!”我就不知道了这个尾悬翼速度怎么提高?如果尾悬翼速度提高了,按照450的结构,那么主悬翼不也提高了,其实也就是油门推大,让电机的速度变大!是这个意思吗?
发表于 2011-1-7 15:39 | 只看该作者
基本上是这意思
进一步说是调整油门和螺距曲线
发表于 2011-1-7 15:51 | 只看该作者
是尾巴的自旋速度吧。和转速比什么关系?那个在控的ep.....项里调,
发表于 2011-1-7 15:52 | 只看该作者
就是降低螺距,同样的升力电机的转速提高了,尾桨转速提高,锁尾更好。
发表于 2011-1-7 16:07 | 只看该作者
可以用悬停油门在3/4处的螺距。 -3  0   3   6   9-10
 楼主| 发表于 2011-1-7 16:39 | 只看该作者
谢谢各位!
3楼说的尾巴自旋速度,应该不是这个,当时也是在一个关于讨论锁尾的贴子里看见的,当时他指的应该是尾旋翼旋转的速度!我觉得答 案更接近2楼,4楼解释的那样!
发表于 2011-1-7 17:01 | 只看该作者
:em26:
发表于 2011-1-7 17:05 | 只看该作者
顶~
发表于 2011-1-7 18:33 | 只看该作者
对 主桨螺距减小 可以加快全局的转速
发表于 2011-1-8 13:18 | 只看该作者
还需多多看贴。:em15:
