查看: 2435|回复: 25
关于450,五桨旋翼的疑问
发表于 2011-1-7 17:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞越那里看见的五桨旋翼
想知道五桨旋翼有什么优点什么缺点?
下午问的时候一个大哥说电机扭力要够,那么五桨旋翼一般要什么样的电机呢?
发表于 2011-1-7 17:37 | 只看该作者
选择低kV值的电机,或者增大齿比,总之让主旋翼转速降低到普通旋翼头的一半左右就差不多了。不过尾巴有可能会锁不稳了。
 楼主| 发表于 2011-1-7 18:08 | 只看该作者
回复 沙发 绿头苍蝇 的帖子
请问选多大KV的电机合适?为什么会锁不住尾,能解决掉么?
发表于 2011-1-7 18:38 | 只看该作者
转速降低一半,意味着尾浆的转速也减半,那锁尾就非常成问题了。
发表于 2011-1-7 18:53 | 只看该作者
可以在低转速下就飞行
发表于 2011-1-7 18:56 | 只看该作者
5桨的调桨太麻烦,3桨就合适了~
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:29 | 只看该作者
回复 板凳 天空125 的帖子
锁尾好不好,是和转速相关的么?我以为是陀螺仪的问题呢,,
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:33 | 只看该作者
回复 地板 飞狼猫 的帖子
低转速飞的话,是不是也意味着,射桨的时候威力更小,更安全?
回复 6楼 pk125 的帖子
只因为我比较喜欢像真,,真机就是五桨的,所以……
发表于 2011-1-7 19:34 | 只看该作者
旋翼头改装的话尾巴也要换成多桨的
 楼主| 发表于 2011-1-7 19:41 | 只看该作者
回复 10楼 电直新人小Q 的帖子
真机MH-6就是主旋翼五桨尾旋翼2桨,,,这个,原理不是一样么?
发表于 2011-1-7 21:06 | 只看该作者
大哥。。真机可以因为传动比匹配过的啊。 可模型直升机就是为2奖设计的。你这么该 还用原来的尾浆肯定不够撒
发表于 2011-1-7 21:58 | 只看该作者
原帖由 锦ooo若 于 2011-1-7 19:29 发表
陀螺仪只负责尾浆的正负螺距,与转速并无关联,如果转速不够,螺距再大又有什么用呢。
[ 本帖最后由 天空125 于 2011-1-7 21:59 编辑 ]
发表于 2011-1-7 23:23 | 只看该作者
那就把尾桨也改成5桨的哦
发表于 2011-1-8 08:46 | 只看该作者
原帖由 jiangyangdaodao 于 2011-1-7 23:23 发表
那就把尾桨也改成5桨的哦
那就不像真了
发表于 2011-1-8 10:51 | 只看该作者
谁说3桨就不像真?3桨的真机比比皆是~
 楼主| 发表于 2011-1-8 11:25 | 只看该作者
原帖由 pk125 于 2011-1-8 10:51 发表
谁说3桨就不像真?3桨的真机比比皆是~
不是三桨不像真,而是原机型就是主旋翼五桨尾旋翼两桨,
发表于 2011-1-8 12:02 | 只看该作者
楼主,已有人给出了解决办法。就是更换齿轮比。尾桨对转齿也要换……我是这么理解的
发表于 2011-1-8 12:08 | 只看该作者
学习了....
 楼主| 发表于 2011-1-8 12:11 | 只看该作者
回复 19楼 hbld723 的帖子
关键是,买什么样的,哪里有卖,不晓得啊,,还有,刚才咨询了一下飞越,,五桨旋翼头炸掉的话,无配件卖
