查看: 1154|回复: 19
BEAST,装450上,遇到问题,请高手指教
发表于 2011-1-8 23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
BEAST搞了两天,还没搞定,主要问题是装上MB后斜盘舵机速度相当慢,没法飞,舵机是M410,不知道是什么原因啊?速率,舵机频率都试过了。
发表于 2011-1-8 23:44 | 只看该作者
打舵正常,回舵慢是正常的:em15:
 楼主| 发表于 2011-1-8 23:48 | 只看该作者
打舵就非常慢
用410的舵机,几个频率设置都试过了,反应一样:em17:
 楼主| 发表于 2011-1-9 00:01 | 只看该作者
但我在打螺距时,三个舵机的速度又是正常的
发表于 2011-1-9 00:31 | 只看该作者
推镙距正常就正确了,上天不会慢的
 楼主| 发表于 2011-1-9 01:00 | 只看该作者
我试过了,上天斜盘反应明显滞后,根本不能飞了
发表于 2011-1-9 01:03 | 只看该作者
循环螺距太小,
还有一个重要的,十字盘限制太小了,貌似是选项M?(这个选项很多人会忽略)
发表于 2011-1-9 09:40 | 只看该作者
在参数项改选 发射机 模式试试吧,或你设定过程不对
 楼主| 发表于 2011-1-9 10:04 | 只看该作者
谢谢,我去试试
 楼主| 发表于 2011-1-9 15:29 | 只看该作者
还是不行,我在调试的时候,调斜盘打舵方向是不是正确时,速度和行程都正常。出来还是慢。通过旋转1到最大哦,稍微快了点
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:12 | 只看该作者
我在调试的时候,调斜盘打舵方向是不是正确时(就是调I,调斜盘舵机方向时),速度和行程都正常。出来还是慢。通过旋转1到最大,可以稍微快点
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:15 | 只看该作者
现在打副翼舵机,速度只有正常的1/5--1/4,螺距,和副翼舵机行程也不到正常情况的1/2,郁闷中,大家帮帮我啊!
 楼主| 发表于 2011-1-9 16:48 | 只看该作者
问题解决了,谢谢各位
发表于 2011-1-9 18:25 | 只看该作者
麻烦LZ说一下解决方法,也不枉模友热心帮你一场。
发表于 2011-1-9 18:55 | 只看该作者
我的mb才到手 刚才调试了一下 好象也是这样子 目前还没敢出去试飞:em05:
lz说说怎么弄好的? 也好让我们参考一下:em00:
发表于 2011-1-10 00:04 | 只看该作者
研究学习中。。。。
发表于 2011-1-10 00:48 | 只看该作者
有问题只求帮助,问题解决就不分享,须我用了二个MB都很顺利,对我没烦恼:em15: 但也该大概怎解决问题与大家分享才是:em09:
 楼主| 发表于 2011-1-11 07:09 | 只看该作者
好像是哪个6度的设置没设好,大家有同类问题,可以多试试6度的设置。我也不是很确定,后来重新设了一下,两边到蓝灯就停,就好了。
发表于 2011-1-11 12:04 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2011-1-20 19:36 | 只看该作者
回复 12楼 oceanzq 的帖子
遙控器十字盤混控 副翼 昇降 比例調大試試
